Les forces
Les forces
    invitee6bb6632
    Les forces
    Salut alors voila j'ai un DM de physique à faire et je reste bloqué sur la première question et j'hésite un peu sur les autres.Le sujet :
    Les "cables cars" de San Fransisco sont des véhicules sur rails, tractés par des cables situés sous la route.On veut modéliser la situation dans l'exercice suivant.
    Un solide sur un plan incliné est maintenu en équilibre par un fil tendu.Le plan est parfaitement lisse : il n'y a donc aucune forces de frottement.
    Le plan est incilné d'un angle αlpha ( α )par rapport à l'horizontale
    On a tracé sur le shéma un système d'axes orthogonaux.
    Nom : Physique.bmp
Affichages : 220
Taille : 227,8 Ko
    1°) Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le solide, en précisant leur direction, leur sens, et le point où elles s'appliquent.
    2°) Représenter ces forces par des vecteurs sur le shéma, sans soucis d'échelle .
    3°) Quelle relation vectorielle existe entre ces forces?
    4°) En posant que la relation écrite au 3 reste valable entre les vecteurs obtenus par cette projection sur l'axe ( Ox ), l'écrire .
    Pour la 1°) j'ai trouvé 2 forces : le poids ( P ) et la force du cable qui tire le solide ( F cable/solide )
    P:
    direction => verticale
    sens => vers le bas
    point d'application => Centre d'inertie du solide .
    Fcable/solide:
    direction => horizontale
    sens => vers la droite
    point d'application => ??
    3°) Comme relation j'ai pensé à P + F = vecteur nul
    Donc P = - F
    4°) Celle la je bloque
    Les schémas simples de ce type doivent être postés en gif, format qui donne des fichiers beaucoup moins lourds.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 02/11/2008 à 16h28.
    invite5a251c63
    Re : Les forces
    Tu oublies la réaction du support ... Il y a trois forces en tout.
    invitee6bb6632
    Re : Les forces
    merci, je vais essayer de m'en sortir
  1. Les forces
    Par inviteaf3c03b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 17h27
  2. 1°S Les Forces
    Par invite2f1d78da dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 16h22
  3. les forces
    Par invite20d4c2d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2007, 23h09
  4. Les forces
    Par invite5bae0197 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 19h40
  5. les forces
    Par invitea1467076 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2005, 22h09
