Thermodynamique et célérite du son dans l'eau
    invite7b6e6e99
    je suis un peu embêter car la thermo c'est pas du tout mon truc. Voila mon problème, je mesure le temps de propagation d'une onde ultrasonore dans de l'eau qui chauffe. Je constate une augmentation de la célérité, le problème c'est qu'on me demande de l'expliquer très rapidement alors que ça fait 3 ans que je fait plus du tout de thermo! Si quelqu'un pouvais m'aider un peu, ça m'aiderai beaucoups.
    invite2d8d5438
    Re : Thermodynamique et célérite du son dans l'eau
    C'est pas une histoire de masse volumique qui diminue avec la température ?
    invite6dffde4c
    La vitesse du son dans l'eau n'est pas un problème de thermodynamique.
    Oui, il y a la variation de densité de l'eau avec la température, mais il y a aussi la dépendance du module de compression avec la température.
    Je suppose que tout cela dépend de la gamme de températures et des pressions dans lesquelles on le mesure. Mais à des pressions modérées, et entre 0° et 25°C, la variation relative du module de compression est beaucoup plus importante que la variation de densité (suivant les chiffres que j'ai trouvée dans un vieux Handbook).
    Au revoir.
    invite7b6e6e99
    Alors pour information, je travail à la pression atmosphérique, dans un bain d'eau du robinet qui voit se température varier entre 30 et 60°C.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par biker45 Voir le message
    Re.
    Il ne vous reste qu'à trouver les bonnes valeurs du coefficient de compressibilité de l'eau en fonction de la température. Les valeurs que j'ai sont beaucoup trop vieilles pour être fiables. Mais vous pouvez trouver dans la bibliothèque des bons labos le Handbook of Chemistry and Physics.
    La densité de l'eau on doit la trouver partout.
    Pour le calcul de la vitesse le voici:
    où B est le "module d'élasticité volumique" et rhô la masse volumique. Le module d'élasticité volumique tourne autour de 2 10^9 kg/(s²m) pour l'eau.
    invite7b6e6e99
    Merci Beaucoup
  1. TIPE-mesure de la vitesse du son dans l'eau
    Par invite2544d332 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2008, 17h10
  2. Le son dans l'eau
    Par invite0df0b005 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2008, 18h32
  3. Célérité du son et altitude
    Par inviteb78429e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 20h26
  4. célérité du son dans un gaz
    Par invited5efedfa dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2007, 22h15
  5. T°S calcul de célérité du son, oscilloscope etc
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/09/2007, 11h04
