Circuit RLC
Circuit RLC
    inviteb5de114e
    Circuit RLC
    Bonjour, j'ai un soucis sur une question d'un exercice sur le circuit RLC.
    Je dois représenter en fonction du temps t, l'allure des courbes représentant la charge q=f(t) et l'intensité i=f(t) en précisant les valeurs maximales et minimales de i et de q.
    J'ai a disposition l'équation différentielle du circuit, l'énergie maximale emmagasinée par le condensateur, l'inductance et la période.
    Comment puis-je procéder?
    calculair
    Re : Circuit RLC
    Citation Envoyé par Mayondu30 Voir le message
    Si dans ton exercice il n'y a que le circuit RLC, la resolution de l'equation differentielle caracterisant le circuit , avec les conditions initiales devraient te conduire aux fonctions du temps que tu recherches.
    Tu essayes une solution du type sinusoidale amortie
    inviteb5de114e
    Re : Circuit RLC
    Ok merci pour votre réponse, je vais essayer cela
    inviteb5de114e
    Re : Circuit RLC
    Désolée j'ai essayé cela mais je ne comprend pas.
    Merci de m'aider
    calculair
    Re : Circuit RLC
    Merci de m'aider
    Commence par nous devoiler ton equation differentielle....
    inviteb5de114e
    Re : Circuit RLC
    Uc + LC d²Uc/dt² = 0
    calculair
    Re : Circuit RLC
    Il s'agit d'un circuit R L C , je ne vois pas la resistance ?
    Je m'attendais à quelque chose comme
    0 = Ri + q/C + L di/dt ou quelque chose approchant . Ici i est le courant dans le circuit et q la charge du condensateur.
    Peux tu faire un schema et indiquer la signification des variables
    l
    inviteb5de114e
    Re : Circuit RLC
    La résistance est négligeable de la bobine donc on obtient bien cette équation différentielle.
    Donc que dois-je faire? Dois-je me servir de cette équation différentielle
    inviteb5de114e
    Re : Circuit RLC
    Personne pour m'aider?
    calculair
    Re : Circuit RLC
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    l
    Re bonjour
    en differentiant par rapport au temps l'equation tu trouves
    R di/dt + 1 /C dq/dt + L d²i/dt² = 0
    dq / dt = i
    dans le cas ou R = 0
    1/C i + L d²i/dt² = 0
    ou i + LC d²i/dt² = 0
    en identifiant cette equation avec i(t) = A sin( wt + b ) et en introduisant les conditions initiales tu devrais trouver les donner recherchées
    di/dt = A W cos (wt + b)
    d²i/dt ² = - Aw² sin (wt + b)
    donc A sin (wt +b) - LC Aw² sin(wt + b ) =0
    donc 1 - LCW² = 0==> W² = 1/ LC
  1. circuit RLC
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 17h51
  2. Circuit RLC
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2008, 20h34
  3. Circuit RLC
    Par invitef36c682d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2007, 01h07
  4. Circuit RLC
    Par invite898aa9a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2006, 13h40
  5. Circuit RLC
    Par invitedcd45209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 14h10
