[exo] voiture
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
[exo] voiture
    invite38eb2352
    [exo] voiture
    Bonjour et désoler de vous redéranger mon problème est le suivant:
    Une voiture de masse m, monte avec une vitesse constante une pente faisant un angle alpha avec l'horizontale.
    1) Faire l'inventaire des forces exercées sur la voiture.
    Ca je sais.
    2)Déterminer les valeurs de ces forces pour m= 1,50 tonne et alpha= 5,00°.
    Je ne sais pas.
    3) Identifier les forces qui permettent le mouvement de la voiture.
    Il me semble que ce sont les forces de frottements.
    invite166a8317
    Re : [exo] voiture
    je pense que pour le poids tu dois pouvoir facilement...
    invite38eb2352
    Re : [exo] voiture
    Oui mais pour la force du moteur et la force de la pente ?
    invite166a8317
    Re : [exo] voiture
    Ta voiture va à vitesse constante...
    invite38eb2352
    Re : [exo] voiture
    Donc elles sont nulles ?
    invite166a8317
    Re : [exo] voiture
    Citation Envoyé par rororo Voir le message
    Que veux-tu dire exactement ?
    invite38eb2352
    Re : [exo] voiture
    Non je ne sais pas
    invite166a8317
    Re : [exo] voiture
    Qu'est ce qu'il y a écrit exactement dans ta leçon au chapitre : "théorème d'inertie" ou "principe d'inertie"?
    invite166a8317
    Re : [exo] voiture
    Alors tu t-en sorts ?
    invite38eb2352
    Re : [exo] voiture
    Si la vitesse est constante alors la somme des forces qui s'appliquent sur le système sont nulles
    invite166a8317
    Re : [exo] voiture
    Oui c'est ça !
    Reste à savoir précisément quelles sont ces forces ?
    Le poids, ça c'est OK, mais il y en a une autre... C'est pour ça qu'on peut dire que les forces s'annulent.
    invite166a8317
    Re : [exo] voiture
    Si la vitesse est constante alors la somme des forces qui s'appliquent sur le système est nulle. Attention c'est la somme qui est nulle pas les forces.
    En gros cela veut dire que les forces se compensent.
    invite38eb2352
    Re : [exo] voiture
    Oui et en quoi cela peut m'aider à déterminer les valeurs des forces ?
    invite166a8317
    Re : [exo] voiture
    Si tu sais que les forces se compensent et que tu en connais une (le poids), l'autre c'est forcement l'opposé. Non ?
    invite38eb2352
    Re : [exo] voiture
    Oui mais il y a bien trois forces non? Celle de la Terre, celle du moteur et celle de la pente ?
    invite166a8317
    Re : [exo] voiture
    Le moteur fait partie de la voiture donc pas de l'extérieur. On ne demande que les forces de l'extérieur sur le système (ici la voiture). Je sais au départ c'est un peu compliqué...
    Il aurait fallu dire :
    Si la vitesse est constante alors la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur le système est nulle.
    invite38eb2352
    Re : [exo] voiture
    Oui mais alors pourquoi me donne t-on la masse et la valeur de l'angla alpha ?
    invite166a8317
    Re : [exo] voiture
    La force de la route sur la voiture (qu'on appelle Réaction) peut-être décomposé en deux forces :
    -L'une perpendiculairement à la route.
    -L'autre parallèlement à la route et dirigée vers le haut de la pente.
    L'angle te permettra d'exprimer ces deux forces en fonction de la Réaction totale.
    invite38eb2352
    Re : [exo] voiture
    Après je fais F=m.g puis
    composante parallèle =F.sin alpha
    composante perpendiculaire=F.cos alpha
    invite166a8317
    Re : [exo] voiture
    Oui cela me paraît bien.
    invite38eb2352
    Re : [exo] voiture
    et normalement après si j'additionne les deux forces des deux composantes je tomberai sur l'opposé de la force de la Terre ?
    invite166a8317
    Re : [exo] voiture
    C'est ça, si tu additionnes vectoriellement ces deux composantes tu retrouves l'opposé du poids.
    invite38eb2352
    Re : [exo] voiture
    Alors c'est -F. sin alpha et -F.cos alpha vu que la somme doi être opposée.
    invite166a8317
    Re : [exo] voiture
    Toi aussi tu confonds expression vectorielle et valeur de la norme des vecteurs.
    Tout d'abord la norme d'un vecteur est toujours positive :
    On a:
    Et grâce au principe d'inertie on a :
    Donc :
    Donc :
    Les normes de R et P sont égales mais les vecteurs sont opposés...
    invite38eb2352
    Re : [exo] voiture
    Ok ok merci et pour la 3 c'est la composante perpendiculaire qui fait avancer la voiture ??
    invite166a8317
    Re : [exo] voiture
    Pour tout t'avouer je ne comprends pas trop la question... Je serais tenté de dire que la voiture ne s'arrête pas puis ne recule pas grâce à la composante parallèle de la réaction...
    Pour en revenir aux normes. Pense que la norme c'est en gros la taille du vecteur. Une taille n'est jamais négative. Bien sûr ton vecteur peut-être dirigé soit vers le bas soit vers le haut mais ça c'est son sens pas sa norme.
    invite38eb2352
    Re : [exo] voiture
    J'ai fait les calculs et je ne trouve pas du tout la force de la Terre enfin bref je verrai demain parce que là je dois y aller merci au revoir.
    invite166a8317
    Re : [exo] voiture
    Parce que tu confonds somme vectorielle et somme des normes :
    Tu as :
    Donc :
    Donc :
    (Les vecteurs sont perpendiculaires.)
    car
    Donc :
    Or, quelque soit :
    invite38eb2352
    Re : [exo] voiture
    Bin j'ai remplacé les lettres par les valeurs et je ne trouve pas du tout ça.
    invite166a8317
    Re : [exo] voiture
    Peux-tu écrire exactement ce que tu as fait...
  1. Voiture + solaire + éolienne = voiture autonome
    Par invite6784ac07 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 228
    Dernier message: 07/10/2018, 11h08
  2. Exo : rejet en CO2 d'une voiture
    Par invite51d5f806 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2008, 18h42
  3. voiture rc
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 20h17
  4. [Divers] voiture
    Par invitee1c049f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 15h48
