Barre de longueur l dans un champ magnétique variable
    invite359f3846
    Une barre statique, représentée par une ligne de longueur L, est plongée dans un champ électromagnétique variable. Que se passe-t'il ?
    Y-a-t'il un courant induit ? Un tension induite ?
    Je connais la fameuse formule
    e = Blv , avec e: tension induite; B: champ magnétique; L: longueur de la barre; v: vitesse
    pour une barre en mouvement dans un champ magnétique constant.
    Est-ce que cette barre va elle aussi rayonner à son tour un champ EM ? Je pense que la réponse est oui, mais pourquoi ?
    Et si la barre était en mouvement (dans un champ magnétique variable) ?
    Merci à vous tous pour ce forum génial.
    Rodrigue
    invite2c6a0bae
    Arrow Re : Barre de longueur l dans un champ magnétique variable
    Citation Envoyé par Rodrigue
    c'est pas ton attenne tele ca ?
    invite359f3846
    Ben oui mais comment ça fonctionne ?
    invite212ab20d
    Bon, tâchons d'y voir clair. Pour qu'il y ait mouvement de charges (le seul moyen d'avoir un champ EM créé par ta barre que l'on suppose neutre électriquement au début) il faut :
    - que les charges soient soumises à des forces électromagnétiques. Bien sûr toutes les charges ne se déplacent pas avec la même mobilité.
    Les charges sont soumises à des forces EM si :
    - il existe dans ta barre des endroits où le champ (E,B) est non-nul. Il faut donc calculer ce que devient les champs E et B dans ta barre, et pour ça il suffit d'utiliser judicieusement les équations de Maxwell. Bien sûr si tu connais les potentiels A(vectoreil) et V (scalaire) à l'endroit de ta barre ça ira plus vite mais attention au temps de propagation que tu peux ou non négligé (là les distances et la fréquence de ton onde EM interviennent).
    Voilà pour le début maintenant je te laisse réfléchir un peu et fixer les hypothèses du problème (en particulier quel est le champ EM qui baigne le milieu où se trouve la barre?, quelle est l'orientation de celle-ci? De quel matériau est-elle constituée?) sinon tu n'as pas un pbe mais une infinité...
    Si tu veux gagner du temps avant d'aller plus loin il suffit de consulter quelques ouvrages comme par ex. le bouquin de Perez sur l'Electromagnétisme.
    Bon courage.
    invite359f3846
    Merci ! Quand j'aurais un peu de temps je vais me pencher sur le problème ...
  1. champ magnétique dans un magnétron et un four à µondes
    Par invitefd128b33 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 21h29
  2. Champ magnétique dans un solenoide
    Par invite94e19ae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2005, 21h08
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 07/02/2005, 16h17
  4. Homme dans champ magnétique
    Par invite4aaa7617 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/06/2004, 23h35
  5. électrons dans un champ magnétique
    Par invitec1e39d91 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2003, 23h14
