Exo de physique.
Exo de physique.
    invitec34a5411
    Exo de physique.
    UN skieur de masse m=80kg(tous compris) descend une piste rectiligne inclinée d'un angle =12° par rapport à l'horizontale,à la vitesse constante de 42km/h.On prendra g=9.81N.kg^-1.
    Tous les frottements(piste et air) sont modélisés par une force F opposee au mouvement.
    Le skieur garde une position du corps fixe sur ses skisn peut le modéliser par un solide en mouvement de translation rectiligne.
    1)Faire le bilan des forces agissant sur le skieur pendant la descente?
    2)Quelle est l'égalité vectorielle vérifiée par ceci?
    3)Déterminer la valeur des forces?
    Merci de ma répondre le plus vite.
    stefjm
    Re : Exo de physique.
    Citation Envoyé par alpha 51 Voir le message
    Il n'y a plus qu'à!
    Que voulez-vous savoir?
    invitec34a5411
    pour la 1) je pense qu'il y a 3 forces:
    -le frottement des skis sur la neige.
    -la gravité.
    -la résistance de l'air.
    invite897678a3
    [car le charte du forum n'interdit pas de le dire ]
    Tout d'abord, je pense qu'il est essentiel de faire un petit croquis.
    Je ne suis pas très doué pour faire des "krobars" mais, à tout hasard, je me risque à en mettre un en P.J.
    Je n'ai fait que traduire l'énoncé!
    Ensuite, il s'agit de faire le bilan des forces; mais pourquoi ecris-tu:
    -la gravité.
    en dépit du fait que l'énoncé précise:
    Tous les frottements (piste et air) sont modélisés par une force F opposee au mouvement.
    Si tu essayais de décomposer le vecteur poids P du skieur selon ses composantes ???
    (l'une oblique, dans la direction de la pente, et l'autre normale à la pente)
    Vite, vite, Gentil Modo, merci de valider mon image!
    invite462faad3
    tu as la force , la force
    P= poids (m.g) , la force R= resultante la direction du skieur et Ff= forces de frotements qui comprend : N= force qu'exerce la pente sur le skieur et la resistance de l'air
    Je pense que c'est tout.
    invite5c1bd69a
    Bonjour!
    2)La vitesse est constante il me semble, donc 1ère loi de Newton et bla bla bla...
    3) Tu projettes le PFD sur des axes idéalement choisis pour supprimer de ton étude sur l'un les frottements de l'air et sur l'autre la réaction de sol. Et tu connais mg donc tu peux trouver les valeurs des forces.
    stefjm
    -la gravité.
    Le truc, c'est de considérer la réaction de la neige perpendiculaire au plan de glisse. Il ne faut quand même pas que le skieur tombe par manque de support...
    Résistance de l'air et de la neige seront modélisés par une seule force qui s'oppose au mouvement.
    Faites un dessin.
    Si le skieur va à vitesse constante, c'est qu'il est en équilibre, donc somme des forces nulles.
    Edit : Oups, j'arrive après le déluge...
    invitec34a5411
    En fait y acombien de force?
    -le poids P du skieur.
    -les frottements piste et air, rassemblée sous une meme force F opposée au mouvement.
    invitec34a5411
    Dans ton dessin tu as mis 3 forces:
    -les 2 frottements rassemblés sous une force F opposée au mouvement.
    -le poids du skieur P.
    Mais la troisieme force qui est parrallele a la pente c'est quoi?
    Une composée du poids P?
    Merci de m'aider j'ai des difficultés!!!
    invite3f7030d1
    Cest bien ca ce sont les deux seules forces
    Tu dois ensuite appliqué la relation fondamentale de la dynamique pour la relation vectorielle soit :
    P + F = m.a avec a l'acceleration. Les forces sont des vecteur ainsi que a
    De plus il est dis que le skieur avance a vitesse constante donc lacceleration du mouvement est nul tu a donc P+F=0 les forces se compensent
    C'est comme en statique : P=-F
    Ainsi P=mg et F=-mg tout simplement.
    invitec34a5411
    C'est bien ce que j'avais trouvé merci hatebreed
    invite3f7030d1
    enfin tu doit decompé les composante des force dans ton repère de la piste ca doit faire du mgcos(alpha) et mgsin(alpha)
    invitebf08ccaa
    Mais non, il y a trois forces non ??
    P = La terre sur le skieur
    R = La piste sur le skieur
    F = force de frottements
    Non ??
    Et comme le mouvement est rectiligne uniforme, P + R + F = 0
    invite897678a3
    Je t'avais demandé:
    Mais c'est encore moi qui bosse!
    invitebf08ccaa
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Je t'avais demandé:
    Il y a bien 3 forces : celles que j'ai citées au dessus ??
    (j'attends la validation du dessin)
    invite3f7030d1
    Il a bien en effet trois forces mais la composante du poids sur l'axe Y et la réaction normale se compensent, il n'a a pas de mouvement vertical car le skieur est sensé suivre la piste sans décolé ainsi le mouvement est seulement selon X c'est pour cela que n'interviendra que les frottement et une seule composante du poids
    invitebf08ccaa
    Vous pouvez valider le dessin s'il vous plait !! Merci
    invite3f7030d1
    Le dessin est parfait mais n'oublie pas les axes la prochaine fois
    invitebf08ccaa
    Est-ce que le dessin de la parti 4-2 est juste aussi ??
    http://pagesperso-orange.fr/PHYSIQUE...HEMATIQUES.htm
    invite3f7030d1
    Bien entendu.
    invitebf08ccaa
    OK merci beaucoup
  1. Physique (exo)
    Par invite651dddb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 18h24
  2. exo physique
    Par invite1a1f2202 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 21h10
  3. exo physique
    Par invitea39ef45f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 21h51
  4. Exo de Physique
    Par invite38ab0bb4 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/05/2007, 20h39
  5. exo de physique. HELP!!
    Par invite03bfc1d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2004, 18h36
