Enceinte fermée...
Enceinte fermée...
    inviteae037b8f
    Question Enceinte fermée...
    Voilà l'énoncé d'un exercice:
    Dans une enceinte, on considère un litre d'eau et un litre de gaz parfait sous une pression de 1 Pa. On néglige la dissolution du gaz parfait dans l'eau. A t = 0, aucune molécule de vapeur d’eau n’est présente. On donne la pression de vapeur saturante de l'eau en atm : PVS = (T / 100)4, avec T en degrés Celsius. La température ambiante est de 25°C.
    Voici la correction:
    On trouve donc qu'à 25°C, la pression de vapeur saturante est de 396 Pa. Comme au départ, la pression subie par le liquide est très inférieure à la pression de vapeur saturante, l'eau va entrer immédiatement en ébullition.
    A l'équilibre, on a Ptotale= Pinitiale + Pvs = 1+ 396 = 397Pa
    Enfin, puisque la pression totale est la somme de la pression initiale et de la Pvs, celle-ci ne pourra jamais être inférieure à la Pvs. Il ne peut donc pas y avoir ébullition même si on chauffe beaucoup!!
    Et je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment mais, si on imagine maintenant qu'il y a une soupape qui se déclenche à 4 atm, je sais (par d'autres exercices), qu'il va y avoir une ébullition possible (s'il y a suffisamment de liquide). Et c'est là que je ne comprends pas car, pour qu'il y ait ébullition, il faut que la Pvs soit supérieure ou égale à la Ptotale mais c'est impossible puisque Ptotale= Pinitiale + Pvs ???!!!!! Donc, j'aimerais savoir en quoi le fait d'ouvrir le volume (par le biais de la soupape), permet cette ébullition ?
    Et merci de me dire où est mon erreur,
    invite1c3dc18e
    Re : Enceinte fermée...
    Citation Envoyé par Babarrrrr Voir le message
    d'où est ce que tu tiens ça? c'est là qu'il faut chercher l'erreur à mon avis
  1. Cheminée ouverte/fermée !!!!!
    Par invite285976ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2014, 05h39
  2. équation fermée
    Par invite204ce29c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2007, 10h11
  3. Enceinte ?? pas enceinte??
    Par invite73bdd9ba dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 29/11/2006, 16h36
