Vitesse du son, densité et température
    invite44929175
    Question Vitesse du son, densité et température
    Bonjour à tous.
    Je ne suis pas scientifique, mais je vais essayer de poser ma question le plus clairement possible...
    Lors de la propagation d'un son, quel que soit le milieu, plus la température est élevée, plus le son va lentement (c'est en tout cas le bruit qui court ). Les molécules d'un corps "chaud" sont plus agitées, donc plus espacées, ce qui amoindrit la densité du corps, et ralentit la propagation du son.
    Est-ce qu'on est d'accord jusque là ?
    Mais voilà mon problème :
    La vitesse du son dans l'air à 20° est plus rapide (344 m/s) qu'à 0° (330 m/s). Pourtant, l'air froid est plus froid que l'air chaud !
    Alors comment ce fait-ce ? Où merdoie-je ?
    Thank you
    invite6dffde4c
    Re : Vitesse du son, densité et température
    Citation Envoyé par oliviersete Voir le message
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Et bien, ce simplement faux. En particulier pour l'air, la vitesse augmente avec la température.
    Pour les autres substances ça dépend. C'est en jeu entre les variations de densité et la dépendance du module de compressibilité avec la température.
    Mais, je répète, pour les gaz, la vitesse augmente avec la température. Avec la racine carrée de la température absolue, pour être plus précis.
    Au revoir.
    invite44929175
    Merci,
    alors là est tout mon paradoxe : la vitesse augmente avec la température, c'est ok. Mais la vitesse augmente aussi avec la densité du milieu : plus c'est dense, plus ça va vite (acier vs air par exemple).
    Et l'air froid est plus dense que l'air chaud, alors où est l'erreur ?
    invitec5624764
    quand la densité augmente, la vitesse augmente
    quand la température diminue la densité augmente
    donc quand T diminue c augmente...
    => tu n'es pas le seul à merdoyer...
    si quelqu'un pouvait aider nos esprits tourmentés...
    invite6dffde4c
    Merci,
    Re.
    Relisez ce que je vois ai dit: pour les gaz ça augmente. Pour les autres substances ça dépend.
    Et d'une façon générale, le plus courant (mais pas toujours), est que la densité diminue avec la température, ce qui a tendance à augmenter la vitesse du son. Mais il faut voir la dépendance du ... (voir mon post précèdent).
    invite44929175
    La densité de l'air diminue avec la température ? Donc l'air froid a une moindre densité que l'air chaud ? Donc l'air froid serait plus léger que l'air chaud ?
    C'est contraire à ce que je croyais, ou alors il faut vraiment que j'arrête de me poser des questions...
    invite6dffde4c
    Re.
    Quand on dit "l'impulsivité diminue avec l'âge" on veut dire que quand l'âge augmente l'impulsivité diminue. Et pas l'inverse.
    invite44929175
    Bon, ok, je laisse tomber... tu es plein d'esprit, mais ça m'aides pas beaucoup !
    Merci quand même.
    Les autres ?...
    invite44929175
    Olà c'est remoi je reviens à la charge.
    Je viens de comprendre ton analogie avec l'âge, mais ta phrase n'étaity pas des plus claires.
    1 partout balle au centre : mon problème st toujours là : plus c'est froid, plus c'est dense, et pourtant, dans le cas de l'air, plus c'est froid, moins le son va vite.
    Y a quand même un paradoxe, isn't it ?
    En votre aimable règlement,
    Olivier
  1. densité et température
    Par invite84254f05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2008, 18h16
  2. Densité de l'ethanol 95% en fonction de la température
    Par invite3ef88fe4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2008, 21h03
  3. Densité de l'ethanol 95% en fonction de la température
    Par invite3ef88fe4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2008, 14h20
  4. Etablir la vitesse du ventilateur & la température de son CPU
    Par invite55ab1e08 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/06/2007, 00h02
  5. densité de l'eau en fonction de la température
    Par inviteba7237b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2006, 15h31
