Loi De Coulomb
Loi De Coulomb
    invite192b9180
    Post Loi De Coulomb
    Salut à tous,
    Je me suis planté sur un exercices (débile peut etre) sur la Loi de Coulomb, voici l'énoncé:
    Deux pendules électriques identiques, dont les fils ont une longueur L= 80cm, sont supendues en deux points A et B, la droite AB est horizontale. AB= 8cm.
    Après avoir électrisé les deux sphères, on constate que leurs centres sont distants de 4cm. Sachant que la masse de chaque sphère est m= 0,3g.
    1) Quel est le signe des charges des deux sphères ? De quelle interaction s'agit-il ?
    2) Calculer l'intensité de la force électrique s'exerçant sur chaque sphère.
    3) Calculer les valeurs algébrique des charges pour:
    - |q| = |q'|
    - |q| = |10.q'|
    Mon probleme c'est la question 2, deja je peux répondre à la 1ere:
    1) Les charges sont de même signe, car les deux sphères se sont éloignées d'ou il s'agit d'une répultion.
    merci d'avance
    invitea3eb043e
    Re : Loi De Coulomb
    La distance en l'absence de charges est 8 cm, elle passe à 4 cm. Peut-on parler de répulsion ?
    Ensuite quelles sont les forces en présence ?
    invite192b9180
    Re : Loi De Coulomb
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    T'as raison XD je vais modifier !!
    Je crois que les forces sont:
    ||F a/b|| = ||F b/a|| = ||F|| (d'apres le cours)
    invitea3eb043e
    Re : Loi De Coulomb
    Oui mais combien valent-elles ces forces électrostatiques ? Et puis il y a aussi le poids et la tension des fils.
  1. Appliquer la loi de coulomb
    Par inviteed1a2c74 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2008, 07h28
  2. La loi de Coulomb II
    Par invite74e7ddbf dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2008, 03h16
  3. Loi de Coulomb
    Par invite7be01fc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2007, 12h09
  4. Loi de Coulomb
    Par invite56f1a700 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2006, 19h06
  5. Loi de Coulomb
    Par invitecc82c982 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2006, 10h45
