Loi de Coulomb
Loi de Coulomb
    invite7be01fc0
    Loi de Coulomb
    pour un DM, je dois utiliser la loi de coulomb qui m'est donner:
    I Rt I = f* I Rn I I...I : valeur absolu
    En résumé, une voiture déclère sur un axe rectiligne
    Pourriez-vous m'aider un scéma de cette relation, j'ai besoin de m'imaginer les vecteur :S
    Merci pour vos aides
    invite8915d466
    Re : Loi de coulomb
    fais deja le bilan de toutes les forces, et projette les sur deux axes orthogonaux?
    invite7be01fc0
    Re : Loi de coulomb
    en fait l'énoncé me dit que le véhicule est arrété à cause des frottements du sol. les frottements de l'air sont négligé
    Mais dois-je utiliser le poid ?
    Et si il n' y a que ces 2 forces, alors le vecteur mg et Rt sont colinéaire ?
    invite8915d466
    Re : Loi de coulomb
    le poids existe forcement à la surface de laTerre, tu n'as pas le choix. Tu connais sa direction.
    Ensuite est ce que tu as compris ce que c'est que Rt et Rn et quelles sont leurs directions?
    invite7be01fc0
    Re : Loi de coulomb
    effectivement, c'est ce qui m'empeche de scématiser correctement :S.
    invite8915d466
    Re : Loi de coulomb
    * le poids est TOUJOURS vertical
    * Rt et Rn sont les deux projections du vecteur reaction R sur deux axes orthogonaux : Rt est parallèle au support, et Rn est perpendiculaire au support.
    Si la route est horizontale, Rt est donc aussi horizontale et Rn est verticale tu es d'accord?
    maintenant projette la RFD sur les deux axes vertical et horizontal, en ne tenant compte que des composantes qui ont cette direction dans les deux cas...
    invite7be01fc0
    Re : Loi de coulomb
    Rfd ? :s...
    inviteca4b3353
    Re : Loi de coulomb
    Rfd ?
    Relation Fondamentale de la Dynamique
    invite8915d466
    Re : Loi de coulomb
    si tu n'as pas vu la RFD, tu n'en as surement pas besoin pour l'exercice, peut etre as tu juste besoin du theoreme de l'énergie cinétique? tu peux aussi facilement déterminer quelles sont les forces qui travaillent (indice : il n'y en a qu'une !)
    Cdt
    Gilles
  1. Problèm exercice loi de coulomb
    Par invitebe0c74a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2009, 09h30
  2. Electrostatique: loi de coulomb
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2007, 11h51
  3. loi de coulomb en mécanique
    Par invitee75a2d43 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2007, 10h18
  4. Loi de Coulomb
    Par invite56f1a700 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2006, 19h06
  5. Loi de Coulomb
    Par invitecc82c982 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2006, 10h45
