Exercice
Exercice
    invite4b595b30
    Exercice
    Boujour à tous, j'ai des soucis pour répondre à l'exercice suivant :
    un solide de poids P=0.60N est soumis à l'action de deux ressorts verticaux R1 et R2. Leur constante de raideur est de valeur k=15.0N. Quelles sont, à l'équilibre, les longueurs respectives l1 et l2 des ressorts R1 et R2?
    Données : L1 + L2 = 40.0 cm ( les 2 ressorts ont une longueur supérireur à la longueur à vide)
    Bruno
    Re : exercice
    Rappelle toi qu'à l'équilibre, la résultante des forces est nulle.
    invite4b595b30
    Re : exercice
    slt aide moi stp j'ai pas du tout compris stp je t'en supplie je veux comprendre
    Bruno
    Re : exercice
    Quelles forces agissent sur ton solide ? (il y en a 3...)
    invite4b595b30
    Re : Exercice
    euhh je c'est pas desoler mais bruno tu peux m'aider car la je suis crever depuis 5h je travaille j'ai envie de dormir lol (je te donne pas dordre lol )
    Bruno
    Re : Exercice
    As-tu fait un schéma ?
    Ton solide a un poids P (0,60N, cfr. l'énoncé) : tu as donc une première force verticale (en y) agissant dessus : .
    Tu as également deux ressorts qui exercent une force verticale opposée au poids de ton solide. Cette force est proportionelle à leur étirement et à une constante de rigidité : (). étant l'allongement et non la longueur tout court du ressort, on peut l'exprimer en fonction de la longueur au repos, càd : allongement_L = longueur_totale - longueur_repos.
    Pour qu'il y ait équilibre, il faut que la résultante des forces s'exerçant sur le solide soit nulle, dans ce cas : (poids + force_ressort_1 + force_ressort_2 = 0).
    Tu tombes sur un système de deux équations à deux inconnues, il n'y a plus qu'à résoudre.
    invite4b595b30
    Re : Exercice
    ok sa fait P+F1=F2 mais F1 et F2 vale combien?
    Bruno
    Re : Exercice
    Citation Envoyé par oui2 Voir le message
    ok sa fait P+F1=F2
    Non, .
    Je t'ai donné la formule de la force de rappel exercée par un ressort, c'est où est une constante de rigidité et l'allongement du ressort.
    invite4b595b30
    Re : Exercice
    a d'accord mais L il vaut combien?
    Bruno
    Re : Exercice
    Il s'agit de la différence entre la longueur du ressort étiré et sa longueur au repos. On ne te donne pas directement L, mais tu sais que la somme des longueurs vaut 40 cm. Maintenant, je ne sais pas si l'énoncé parle de longueurs au repos ou d'allongement...
  1. [Biochimie] exercice
    Par invite4b595b30 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2008, 16h10
  2. exercice
    Par invite73eefa35 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2008, 16h59
  3. exercice
    Par invited155dbaf dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/07/2008, 11h37
  4. Exercice
    Par invitece4d7ce8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2007, 14h32
  5. exercice en C
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 05h29
