photons
photons
    invite815d73b6
    photons
    bonjour est ce que quelqun pourait m'expliquer ce qu'est un photons svp?
    invite5e5dd00d
    Re : photons
    Le photon est une particule élementaire, un boson de spin nul, médiateur de l'interraction électromagnétique. La force électromagnétique entre deux charges et donc représentée comme un échange de photons entre les deux charges. Le photon n'a pas de masse détectable au repos, et se déplace donc à c dans n'importe quel référentiel.
    Les photons sont des quanta d'énergie et ont donc à la fois un comportement ondulatoire et corpusculaire.
    La lumière est constituée de photons. On sait également que la lumière peut-être vue comme la propagation d'un champ électromagnétique. Les photons sont donc les excitations élementaires de ce champ électromagnétique, qui en devient alors un champs quantique.
    mach3
    Re : photons
    bien que ça ne parlera pas à kamabushi, le photon est de spin 1 et non de spin nul (il n'y aurait pas de polarisation de la lumière et on parlerait du photon comme un boson scalaire et pas un boson vecteur)
    Je vais essayer de faire un peu plus abordable.
    Le photon est un "grain" élémentaire de lumière. A l'époque de Newton il était vu comme une petite bille, mais on sait depuis plus d'un siècle que cette vision est fausse. Cette vision corpusculaire bien que fausse permet de comprendre une partie du comportement de la lumière. Il faut considérer que la lumière est une onde pour expliquer l'autre partie de son comportement, ce qui a première vue est assez bizarre. En effet comment une chose peut être à la fois une onde et un corpuscule? il en est pourtant ainsi et c'est la même chose pour les électrons ou tout autre particule microscopique.
    Lorsqu'on considère la lumière comme une onde, on dit que c'est une oscillation du champ électromagnétique. Le photon est une oscillation élémentaire de ce champ et il possède une énergie proportionnelle à la fréquence de l'oscillation.
    m@ch3
    invite815d73b6
    Re : photons
    merci! mais qu'est ce qu'une onde alors et qu'est ce qu'est une energie precisément et encore qu'est ce que c'est que le spin?dsl pour toute ces question merci!
    invitebe5b95e4
    Re : photons
    le spin est le moment magnétique du noyau, c'est une force qui s'applique au noyau (ce n'est pas du tout de ton niveau) ; une onde, dans le cas de la lumière, permet le transport de matière, qui est en l'occurence les photons. et évidemment pour avoir de la lumière tu as besoin d'énergie. Cette énergie est portée par les photons, et se calcule E = hν, où v est l'inverse de la longueur d'onde et h une constante
    invite815d73b6
    Re : photons
    mais si les ondes transportes les matieres elles apliques donc des forces sur ces matiere et comme les forces ne sexerces qu'entre matiere les ondes sont des matieres qui elles sont attirées par la force de l'atraction terrestre(puisque la lumiere vient jusqua nous)??merci
    invitebe5b95e4
    Re : photons
    si la lumière vient jusqu'a nous, c'est parceque le soleil est rond, et envoie des rayons lumineux sur 360°, il n'y a pas d'attraction terreste la dedans
    et dans l'onde, il doit y avoir une certaine cohésion je pense
    mach3
    Re : photons
    Citation Envoyé par kamabushi
    une onde, c'est la propagation d'une perturbation. Par exemple une vague à la surface de la mer, ou du son à travers l'air.
    la par contre difficile d'être précis. C'est une quantité qui peut prendre différente forme et qui se conserve. L'essence que tu mets dans une voiture contient de l'énergie. Le moteur transforme cette énergie "chimique" en mouvement (energie cinétique). La lumière transporte de l'énergie, il faut donc une source d'énergie (pile électrique par exemple) pour en produire et inversement on peut récupérer l'énergie de la lumière pour en faire autre chose (panneau solaires).
    pour ça tu peux laisser tomber, tu verras beaucoup plus tard.
    Citation Envoyé par kindy
    ça n'a pas l'air d'être vraiment de ton niveau non plus, ce n'est pas une force et ça ne s'applique pas qu'au noyau
    une onde ne transporte justement pas de matière. Et dans le cas de la lumière on ne peut pas dire que l'onde transporte les photons vu que d'une certaine manière, l'onde EST les photons.
    en français ça sera mieux, soigne un peu ton orthographe et utilise la ponctuation. On ne comprend rien.
    m@ch3
    invite5e5dd00d
    Re : photons
    Le photon est de spin 1, petite confusion, désolé
  1. Corrélations de photons
    Par invitea372fa74 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 21h54
  2. Photons
    Par invitec255c052 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/04/2008, 21h43
  3. photons
    Par invite38e68b65 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/08/2005, 19h59
  4. Photons et atomes
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2005, 22h48
  5. Photons
    Par invite4641f63d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2005, 14h42
