Masse fermions
Masse fermions
    inviteff820487
    Question Masse fermions
    Dans le dossier Voyage au coeur de la matière, il est indiqué à cette page :
    Ensuite, le modèle standard est incapable d'expliquer l'existence des trois familles de fermions, ni de prédire leurs masses
    Cependant, à cette page, on trouve :
    Le nombre du milieu est la masse exprimée en électron-volt, les masses des neutrinos n'ont pas encore pu être mesurées
    concernant ce tableau
    La remarque sur la masse ne devrait-elle pas être restreinte aux neutrinos ? Il me semble que les masses des neutrinos sont maintenant données sous forme d'approximation ?
    mach3
    Re : Masse fermions
    elles sont mesurées et non prédites, il y a une grosse différence.
    invitedbd9bdc3
    Re : Masse fermions
    Attention, il y a une difference entre connaitre experimentalement les masses et le fait de predire leur valeur. Et le model standard ne sait pas le faire, on doit ajuster des parametres à la main pour que les resultats collent.
    Cela n'empeche pas de pouvoir mesurer la masse des particules (en tout cas de l'electron du muon et du tau, pour les quarks, c'est une autre paire de manches...).
    inviteff820487
    Re : Masse fermions
    Merci pour vos réponses...
    ... mais j'ai un problème de compréhension...
    La mesure, c'est bien la validation de la prédiction, et donc cette mesure valide la théorie, c'est bien cela ?
    Citation Envoyé par Thwarn Voir le message
    "Ne sait pas le faire"... concerne la prédiction ?
    Parce qu'autrement, je ne comprends pas... pourquoi essayer de prédire ce que l'on peut mesurer ?
    mach3
    Re : Masse fermions
    La masse d'un fermions ca se mesure, qu'il y ait prediction ou pas. En l'occurrence, le modèle standard ne prédit pas ces masses, ce sont des paramètres libres (libres dans la théorie, ils sont contraint par l'expérience). On aimerait un modèle qui nous sortirait les masses des fermions par le calcul
    Par exemple l'electrodynamique quantique a pu prédire le moment magnétique de l'electron avec plein de chiffres significatifs et ça colle avec la mesure. On aimerait la meme chose pour la masse de l'electron: que la théorie nous donne un nombre précis et que ca colle avec la mesure.
    m@ch3
    inviteca4b3353
    Re : Masse fermions
    Parce que c'est depuis le début le rôle fondamental de la physique : prédire ce que l'on peut mesurer. C'est en suivant ce chemin que la science nous permet de "comprendre" le monde qui nous entoure.
    inviteff820487
    Re : Masse fermions
    m@ch3
    Merci, je crois que j'y suis... absence de formalisation mathématique , c'est cela ?
    stefjm
    Re : Masse fermions
    Citation Envoyé par Locaterre Voir le message
    Oui. Le modèle standard a un certain nombre de paramètres dont la valeur n'est pas prédite.
    Par exemple : les rapports de masse proton/electron, neutron/electron ou même la masse de l'électron.
    La mesure expérimentale donne pas mal de décimales, mais la théorie ne fournit pas la valeur.
    Quand on saura pourquoi 1936.xxx et 1938.xxx, on aura fait un grand pas. (pardon, pas pourquoi, mais comment! )
    http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mpsme
    http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/...ch_for=neutron
    inviteff820487
    Re : Masse fermions
    Merci...
    Pour les deux exemples proposés c'est bien 1836.xxx et 1838.xxx
    stefjm
    Re : Masse fermions
    Merci...
    Oups! Oui.
    Le pire, c'est que je me suis relu!
  1. Bosons / Fermions
    Par invitef7177163 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2010, 20h00
  2. bosons vs fermions
    Par inviteca4b3353 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/04/2008, 13h51
  3. fermions, principe d'exclusion
    Par invite69d38f86 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2007, 09h06
  4. Fermions, bosons et ...
    Par invite88ef51f0 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/05/2004, 02h22
  5. fermions
    Par inviteb085c4fa dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2004, 17h08
