glissade sur un igloo
    invite6243ff93
    voila l'enonce d'un exo:
    une personne au sommet d'un igloo de forme hemisphérique de rayon R glisse sans frottement sur l"igloo.
    déterminer l'angle où il quitte l'igloo
    j'ai fait :
    R-PcosA=mv2/R par application 2nde loi newton
    puis v2=2gR(1-cosA) par application theoreme energie cinétique
    j'injecte la 2eme relation dans la 1ere
    donc R=2mg(1-cosA)+mgcosA
    je dis que la personne quitte l'igloo quand R=0 soit
    2mg(1-cosA)+mgcosA=0
    soit 2-cosA=0 et cosA=2 ce qui est faux
    je ne vois pas mon erreur
    si qq'un la voit
    invitea3eb043e
    Re : glissade sur un igloo
    Faute de signe dans la loi de Newton : le poids + la réaction engendrent une force centripète.
    invite6243ff93
    je ne comprends pas.
    si je projette la relation vectorielle P+R=ma où a=v2/R N + dv/dt T sur l'axe OM ou O est le centre de l'hemisphere et M la position du systeme
    R=R N et P=-PcosA N non?
    et donc R-PcosA=mv2/R
    où A angle entre la verticale et axe OM
    invitea3eb043e
    P cos(A) est centripète dans ton cas tandis que R est centrifuge. Donc la différence P cos(A) - R doit être positive car pour qu'un mouvement circulaire puisse exister, il faut fournir une force centripète, comme la ficelle d'une fronde.
    Comme m v²/r est positif, il faut bien que ce soit P cos(A) - R = m v²/r
    invite6243ff93
    ok merci j'ai reussi a retrouver ce qu'il fallait
    un grand merci pour ton aide
    sitalgo
    B'jour,
    Reviens, t'as pas gagné.
    Citation Envoyé par mathier Voir le message
    P+R=ma mais a est ici l'accélération angulaire (dw/dt) et non l'accélération centripète.
    On a 2 forces P et R (c'est pratique de prendre la même lettre que le rayon) la réaction du support.
    On a Rn = P cosa ; Rt = 0 par définition.
    On a Pn = P cosa ; Pt = P sina , tangente au cercle.
    Donc Pt = P+R = ma (angulaire)
    Il suffit en fait de calculer quand la force centrifuge Rn (=mv²/r) est supérieure à Pn (=Pcosa) centripète.
    invite6243ff93
    j'ai rien compris a ce que tu as dit désolé
    j'ai bien trouvé le resultat attendu soit un angle A= 48,2° car j'ai obtenu avec mes relations (suite a la rectification de jean paul) cos A = 2/3
    sitalgo
    J'ai revu ça, je n'avais pas bien saisi ta façon de faire, la mienne est plus courte. On trouve le même résultat.
    invite6243ff93
    ok pa de pb
  1. [Exercice] TPE sur l'action du froid sur le lait et surtout pas sur le yaourt
    Par invite4aa29ca0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/05/2012, 15h11
  2. Terrasse extérieure en bois et gel=glissade
    Par invite845b0646 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2012, 08h18
  3. Mécanique: Glissade sur une piste circulaire
    Par invite84e35c3f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2007, 21h18
  4. Parlons igloo ...
    Par invite4e552635 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/05/2005, 12h57
