Rayonnement X
Rayonnement X
    invite0fc3bba4
    Rayonnement X
    hello à tous !
    est ce que quelqu'un pourrai m'expliquer le principe d'energie d'ionisation entre les différentes couches ? je n'y comprend rien ...
    merci beaucoup
    bonne soirée
    KLOUG
    Re : Rayonnement X
    Pour faire simple je pense que vous savez que chaque couche électronique possède une énergie de liaison, qui est d'ailleurs fonction de l'élément chimique.
    Quelques exemples :
    Fer
    énergie de la couche K 7,11 keV
    énergie de la couche L 0,74 keV
    Etain
    énergie de la couche K 29,2 keV
    énergie de la couche L 4,12 keV
    énergie de la couche M 0,61 keV
    Uranium
    énergie de la couche K 115,61 keV
    énergie de la couche L 19,26 keV
    énergie de la couche M 4,15 keV
    etc
    On peut avoir d'autres découpage avec des sous-couches...
    Quand le cortège électronique subit une perturbation (interaction d'un rayonnement avec lui entraînant l'éjection d'un électron - ionisation) ou quand il existe une désintégration par capture électronique, il y a une lacune dans le cortège.
    Il y a alors un réarrangement du cortège avec émission (entre autres) de rayons X. L'énergie de ces rayonnements correspond à la différence des énergie de liaison.
    Exemple le rayonnement x provenant du réarrangement d'un atome de Fer aura pour énergie :
    Ex = 7,11 - 0,74 = 6,37 keV
    pour le plomb on observe des rayonnements X à 74 et 84 keV.
    Toutes ces valeurs sont bien entendu fonction des tables de données que vous utilisez. mais c'est approximativement les ordres de grandeur.
    Il y a maintenant d'autres moyens de production des rayons X (interaction des électrons avec la matière donnant ce que l'on appelle le rayonnement de freinage).
    En espérant vous avoir guidé
    bonne continuation
    KLOUG
  1. Problème de rayonnement
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 09h18
  2. probleme de rayonnement
    Par inviteac770b6f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h21
  3. Rayonnement synchrotron
    Par inviteca4fc44a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 17h33
  4. rayonnement solaire ou rayonnement du poele de masse
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/04/2006, 14h22
  5. rayonnement solaire
    Par invitebabd2e72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2006, 19h24
