dualité:générateur du courant-générateur de tension
Mode arborescent
    invite0f6f1e2d
    salut ;
    je voudrais savoir comment faire la correcte transformation :
    générateur de tension générateur du courant
    soit l'ensemble E ={ source idéale de tension - résistor ; sont montés en série ; } : il est parcouru par un courant I
    donc; pour l'ensemble E ' ={ source idéale du courant - résistor ; qui sont montés en parallèle ; }l'intensité I parcourra qui ?
    seulement la source idéale du courant ou bien seulement le résistor ou bien l'ensemble E ' ?
    générateur du courant générateur de tension
    soit l'ensemble
    E ' ={ source idéale du courant - résistor ;qui sont montés en parallèle ; }
    la source idéale du courant délivre le courant NORTAN I N . l'ensemble E ' est parcourut par un courant I.
    donc; pour l'ensemble E ={ source idéale de tension - résistor ; qui sont montés en série ; }que l'intensité I parcourra qui ?
    je voudrais une explication pour cette transformation s'il vous plaît.
    j'ai déjà accompagné ce message par une image qui illustre un peu mon problème.
    si ça ne vous dérange pas , je voudrais que vous illustez votre réponse par une image pour une bonne compréhension.
    merci d'avance.
  1. Generateur Courant Basse tension
    Par invite300d1539 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2014, 09h39
  2. générateur courant et tension
    Par invite6ce4291e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2008, 14h55
  3. Générateur de courant et tension
    Par invite10bd2f7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 10h33
  4. tension et courant dans un générateur !!
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h16
  5. générateur de courant et générateur de tension
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
