Aide Exercice Physique
    invitee13bd991
    Solide accroché à un ressort sur un plan incliné sans frottements !
    Un solide S, de poids P = 10 N est posé sur une table inclinée d'une a = 30° avec l'horizontale. Le contact solide table est supposé sans frottements. Le solide est maintenu en équilibre grâce à un ressort de constante de raideur k = 200N.m-1, dont l'axe est parallèle à la table.
    1) Déterminer la valeur de la réaction de la table sur le solide.
    2) Calculer l'allongement de ce ressort.
    Pour le 1) il faut faire P² = T² + Rn², je pense nan ?
    Donc Rn = racine carrée de P² - T²
    Donc Rn = racine carrée de 10² - T²
    Mais je ne sais quelle valeur a T² ?????
    Et pour le 2) faut faire x = F divisé par k c'est ça ?
    Merci d'avance !!!!!!!!!!!
    invitefc633b89
    Re : Aide Exercice Physique
    Il semble que vous pouvez faire un equilibre graphiquement.
    S'il n'y a que trois forces ...
    L'une dans la direction de la pente (le ressort), l'une verticale (le poids), et enfin l'action de contact du plan incliné sur le solide (qui doit être perpendiculaire au plan de contact (pas de frottement), et qui doit être perpendiculaire à la force du ressort)
    Vous avez ainsi un triangle rectangle avec le poids connu (10 N) qui est l'hypothénus (orthographe à revoir peut-être). Il suffit donc d'écrire des relation dans le triangle.
    cos 30 = Fcontact/10
    sin 30 = Fressort/10
    Peut-être pas exact (pas de feuille et de stylo pour faire un schéma) mais c'est l'idée.
    Bon courage
    invitee13bd991
    J'avais fais le triangle des forces ^^
    Merci de ton aide !
    invite76ece928
    salut
    Rn=Pxcos30
    kx=P-Rn
  1. Aide pour un exercice qui ressemble à de la physique (1er S)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/09/2014, 20h32
  2. Exercice physique !
    Par invite06bb3ea8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2008, 21h47
  3. Exercice de physique de 1S
    Par invite5ba7af29 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 09h57
  4. Aide exercice de physique
    Par inviteee8ad1fb dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 18h41
  5. mécanique -physique : aide pour exercice
    Par invite30f4bc02 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2007, 09h32
