Mouvement d'un matérieau férromagnétique dans un champ magnétique.
    invite0c5534f5
    Je voulais savoir si un matériau ferromagnétique (fer par exemple) soumis à un champ magnétique allait se déplacer dans le sens et la direction des lignes de champ magnétique. (donc s'il subit une force tangente aux lignes de champ).
    Merci.
    invite0c5534f5
    Re : Mouvement d'un matérieau férromagnétique dans un champ magnétique.
    on dirait que ça passionne pas les foules l'électromagnétisme.
    yahou
    Salut
    Non, il n'y a pas de force parallèle aux lignes de champ. Si le champ est uniforme, il y a juste un couple qui tend à aligner le moment magnétique du ferro avec les lignes de champ. En revanche si le champ n'est pas uniforme, il apparaît une force, proportionnelle au gradient du champ si je me souvient bien.
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
    invite6dffde4c
    Yahou a raison quand il s'agit d'un dipôle magnétique de moment fixe.
    Quand il s'agit d'un bout de ferraille, la situation est un peu différente, car le champ magnétique magnétise la ferraille et crée le moment magnétique de celle-ci.
    Si la magnétisation était proportionnelle au champ, la force exercée sur la ferraille serait proportionnelle au produit du champ par le gradient du champ.
    Mais, avec des matériaux ferromagnétiques, rien n'est proportionnel à rien. La magnétisation suit une courbe "imprévisible" qui dépend de tout (y compris de l'âge du capitaine), dont la seule chose que l'on peut affirmer est qu'elle n'est pas une droite. Regarder du côté de "hystérésis".
    Au revoir.
    invite0c5534f5
    Par contre on peut quand même dire que le bout de ferraille va se déplacer de façon à se rapprocher de l'endroit où le champ magnétique est le plus intense ? (et ceci en ligne droite)
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par neokiller007 Voir le message
    Re.
    Oui, si le gradient n'est pas nul. Mais en général ce ne sera pas en ligne droite. Pour cela il faudrait que les forces suivent une droite et que l'objet soit lâché au bon endroit et sans vitesse "latérale". De plus, il ne faut pas que d'autres forces interviennent, au du moins qu'elles soient alignées avec le champ et le gradient. Cela fait pas mal de condition supplémentaires.
    invite0c5534f5
    D'accord, mais est-il quand même possible de trouver une formule grossière pour calculer la force exercée sur un bout de fer placé à une certaine distance du centre d'un solénoïde parcouru par un courant d'intensité i. (le bout de fer étant placé dans l'axe du solénoïde, il doit le traverser)
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui, grossièrement la force est zéro.
    Car le champ à l'intérieur du solénoïde est uniforme et constant.
    Les seules forces proviennent de l'imperfection du solénoïde et du fait que l'objet ne soit pas place exactement au milieu.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 22h53
  2. comportement d'un métal dans un champ magnétique
    Par invitec0d4092a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2008, 09h06
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 11/03/2008, 19h51
  4. mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur
    Par invite9d19d0aa dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 12h33
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 25/08/2006, 13h09
