polarisation
polarisation
    invite92664de4
    polarisation
    bonjour j'aurais besoin aide pour comprendre comment proceder pour savoir de quel type de polaristaion il sagit quand on a quelque chose qui resemble a ça :
    E=acosfcos(wt-kz)x+asinfcos(wt-kz)y
    je me disais que si je pose
    x=acosfcos(wt-kz)
    y=asinfcos(wt-kz)
    mais apres je ne vois pas comment faire
    invite6dffde4c
    Re : polarisation
    Bonsoir.
    J'avoue mon ignorance: que signifient "acosfcos" et "asinfcos"?
    Au revoir.
    invite92664de4
    Re : polarisation
    a et f des constantes
    invitea3eb043e
    Re : polarisation
    Ton onde a 2 composantes :
    - sur Ox : d'amplitude a cos(f)
    - sur Oy : d'amplitude a sin(f)
    Mais surtout ces ondes sont EN PHASE car il y a un cosinus dépendant du temps dans les 2 composantes.
    donc c'est une onde polarisée rectiligne le long d'un vecteur de composantes {a cos(f) ; a sin(f)}
    invite92664de4
    Re : polarisation
    euh ouais finalement on se retrouve avec une belle droite de coefficient directeur tan f y=tan(f)x
    mais quand on se retrouve avec des fomres un peu plus compliqué du style
    bCos(wt-kz-90)=x
    bCos(wt-kz)=y
    en developpant je me retrouve avec x=bSin(wt-kz)
    y=bCos(wt-kz)
    c'est pas evident de ramener tout ça sous l'equation dun cercle ou ellipsse est ce qu'il y a des atuce particulierre pour y arrivé mis a part devellôper et isoler les cos(wt) ou sin(wt)
    invite92664de4
    Re : polarisation
    bonjour en fait je trouve
    (x²/b²)+(y²/b²)=1 c'est donc une equation d'un cerle de rayon b mais comment savoir si c'est une polarisation a droite ou a gauche ?
    invitea3eb043e
    Re : polarisation
    Le plus simple est d'imposer à la composante selon Ox de varier comme
    x = b cos(w t' - kz) quitte à décaler l'origine des temps. Ici, tu poses w t' = w t -90
    Alors en tripatouillant le y, on va trouver
    y = b cos(w t' + 90 - kz) = - b sin(w t' -k z)
    Vu dans le cercle trigonométrique, à cause du signe - dans y, ça tourne en sens inverse du cercle trigonométrique, donc à droite.
    invite6dffde4c
    Re : polarisation
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Vous êtes sûr?
    Je pense que dans la polarisation à droite le champ électrique tourne comme un tirebouchon: à droite quand il avance. Dans ce cas, le champ électrique en 'y' doit être en retard par rapport à celui en x. Avec un trièdre droit, bien sûr.
    C'est à dire que l'on voit tourner la direction de E vers la droite quand on le regarde s'éloigner, et vers la gauche quand on le voit venir.
    LPFR
    invitea3eb043e
    Re : polarisation
    Vous êtes sûr?
    LPFR
    Effectivement, il faut regarder cela dans l'espace avec une propagation selon Oz (si k>0). Alors on voit que le champ E ne tourne pas comme un tire-bouchon normal et l'onde est polarisée à gauche.
  1. Polarisation
    Par invitee61f254a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 16h08
  2. polarisation
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/11/2007, 19h03
  3. polarisation
    Par invite3c6f2ce5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2007, 13h34
  4. Polarisation
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2004, 23h01
  5. insersement de polarisation
    Par invite2f635a9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2004, 00h52
