Electrolyseur
Electrolyseur
    invite1707c833
    Unhappy Electrolyseur
    Bonjour à tous!!
    J'ai un ptit exercice dont je n'arrive pas à faire:
    Un électrolyseur E'= 4,O V et r'= 1,0 ohm est placé aux bornes d'un générateur de tension continue E= 6,0 V et r= 1,5 ohm
    Verifier que la valeure de l'intensité du courant circulant dans le circuit est I=0,8 A ????
    Que signifie les termes E'I et r'I²?
    invite5637435c
    Re : Electrolyseur
    E et r représentent les éléments du générateur de tension, E' et r' les éléments du récepteur.
    C'est uniquement pour les distinguer on aurait pu avoir E1 et R1 et E2 et R2.
    Le générateur fournit E-rI et le récepteur a à ses bornes E'+r'I
    Soit E-rI=E'+r'I => I=(E-E')/(r+r')=0,8A
    invite1707c833
    Question Re : Electrolyseur
    Merci beaucoup!!
    Les formules que vous m'avez donné sont spécifiques à l'électrolyseur?? ou au récepteurs en général car je n'ai pas de soustraction dans mes formules de cours...
    invite5637435c
    Re : Electrolyseur
    Non, elle ne sont pas spécifiques, ce sont les lois de l'électrocinétique.
    On a d'un coté un générateur pour lequel on utilise les conventions générateur et de l'autre E' est récepteur donc on utilise la convention récepteur pour lui.
    Convention générateur: E-rI
    Convention récepteur: E'+rI
    La loi des mailles impose que la somme des tensions d'une maille est nulle donc:
    E-rI+r'I-E'=0
    invite1707c833
    Re : Electrolyseur
    voici la suite que je n'arrive toujours pas à faire...
    Le courant I de 0,80 A circule pendant la durée de t=8 min
    Quelles sont les énergies reçue par l'électrolyseur et l'energie utile (cad transformée en nrj chimique)??
    Calculer le rendement de cet électrolyseur
    S'agit t'il du bilan fonctionnel??= rendement??
    invite5637435c
    Re : Electrolyseur
    le bilan énergétique se détermine de la manière suivante:
    énergie fournie=énergie chimique+ pertes
    L'énergie s'exprime par W=QU, la quantité d'électricité Q est exprimée par Q=I*Delta t.
    Avec ça tu dois t'en sortir facilement en considérant d'une part l'énergie fournie par le générateur et d'autre part l'énergie utile à l'électrolyse.
  1. Etude Energétique electrolyseur
    Par inviteb4b46fd2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 19h10
  2. qu est ce qu un électrolyseur ???
    Par invite7ac151ce dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 21h54
  3. Electrolyseur
    Par invite92a91dfc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2007, 15h25
  4. electrolyseur piscine
    Par invite535af71f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 18h23
