Méca fluid/tube de Pitot: L'évolution de la pression dans un tuyau
    invite53ff3c0e
    Exclamation Méca fluid/tube de Pitot: L'évolution de la pression dans un tuyau
    Sur 3 tubes de pitot, je voudrais connecté les prises de pressions dynamiques ensemble pour les reliers avec un seul tuyau sur la prise + d'un capteur de pression différentiel. Je ferais de même pour les prises de pression statique... J'aimerais ainsi obtenir la vitesse moyenne des mesures des 3 pitot.
    Ma question se limite à cet exemple, le calcul (P1+P2+P3)/3 est il égale a P4:
    sitalgo
    Re : Méca fluid/tube de Pitot: L'évolution de la pression dans un tuyau
    B'jour,
    En reliant l'arrivée des pressions cela crée un circuit qui va aller de la prise de pression où il y a le plus de pression vers celles où il y en a moins.
    Au pif je dirais que si la différence de pression est faible tu auras la pression maximum, sinon il va s'instaurer un débit plus important avec pertes de charges non négligeables. Normalement le fluide est immobile dans le tube.
  1. tube pitot
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2009, 15h55
  2. tube de pitot
    Par invitea7671cc7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2009, 18h52
  3. Méca fluid/Pitot: Sommes des pressions= Moyennes des pressions?
    Par invite53ff3c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2008, 13h00
  4. tube de pitot
    Dernier message: 30/10/2007, 20h12
  5. tube de pitot
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2006, 20h34
