polymère et dilatation thermique
    invitee8537e86
    La physique statistique permet de montrer qu'une chaine de polymères se contracte lorsque la température augmente contrairement aux métaux qui se dilatent.
    Pourtant, lorsqu'on regarde par exemple le le coefficient de dilatation thermique d'un PA6 celui ci à une valeur moyenne de 90x10^-6 m/mK. Ce qui signifie que ce matériau va se dilater sous l'effet de la chaleur.
    Pourquoi une chaine de polymère se contracte alors qu'un semi produit composé des mêmes molécules se dilatent ?
    Si quelqu'un à une idée, je suisi preneur. Merci.
    invite2313209787891133
    Re : polymère et dilatation thermique
    Citation Envoyé par SebForum Voir le message
    Peut tu nous donner une référence ? Je n'ai jamais rien entendu de tel de mon coté.
    invitee8537e86
    On trouve ca dans n'importe quel livre de physique statistique. L'idée est la suivante :
    Soit une chaîne de polymère accrochée à ses 2 extrémités sur une paroi. En fonction de la température la chaîne aura une longueur L et elle exerce une force f sur les 2 parois.
    L'entropie (S) de la chaîne (modélisée par une marche aléatoire) est S = -A kB T L² + cste.
    Avec :
    A constante
    kB constante Boltzmann
    T température
    On a par ailleurs : dW = dU - TdS = f dL = -T dS
    donc f = -T (dS / dL) = A' kBT L
    Soit L = f / (A' kBT )
    Ainsi à f constante, si la température augmente la longueur L de la chaîne diminue.
  1. Dilatation et retrait thermique
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/07/2008, 10h58
  2. Mesure du coefficient de dilatation thermique de l'eau
    Par inviteeb6b9cf7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/05/2008, 09h35
  3. Dilatation thermique d'un cylindre
    Par invitecb40054e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2007, 08h11
  4. Coefficient de dilatation thermique
    Par invite9020bedc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 21h06
  5. Probleme de dilatation thermique
    Par invite56ab46df dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2007, 18h09
