Calcul efforts de trainée et portance glaçon
    invite7da0eda5
    Question Calcul efforts de trainée et portance glaçon
    Je cherche à calculer les efforts de trainée et de portance induit par l'action de fluides sur un glaçon.
    Voici mon problème:
    Le glaçon est à 90% imergé et est soumis à l'action de l'écoulement de l'eau et à l'action de l'air. Les deux écoulements se font suivant la même direction et j'ai choisit une géométrie cubique pour le glaçon afin de simplifier les calculs.
    Je commence tout juste la mécanique des fluides et je ne sais pas trop comment procédé, si quelqu'un a une idée??
    Merci d'avance!
    invite5c9edc6e
    Re : Calcul efforts de trainée et portance glaçon
    salut tongue
    bon j'avoue que je ne sais pas trop comment faire pour repondre à ta question mais je peux peu etre t'éclairer un peu.
    tout d'abord est-ce que ton glacon ne serait pas plutot imergé à 80%, sa faciliterai les calculs;
    ensuite si tu suprimais l'action du vent ca t'aiderais aussi.
    ainsi tu aurais juste un probleme avec l'eau simple a resoudre avec l'équation sur la portance et les forces de trainé
    ravi d'avoir pu t'aidé
    Alberto
    invite7da0eda5
    invite9f1cc1ef
    Bonsoir.
    Je ne vais m'intéresser qu'aux effets de l'eau sur le glaçon (raisonnement analogue avec l'air mais attention au sens des normales)
    -Pour ce qui est de la portance, il s'agit des effets de la pression :
    y : direction verticale
    S0 : la surface de base du cube
    p : pression
    -pour la traînée :
    avec mu : viscosité du fluide (celle en Poiseuille)
    et la contrainte de viscosité.
    Et c'est là que c'est plus compliqué : il te faut calculer cette contrainte
    Par définition :
    lorsque est le champ de vitesse et la normale extérieure au solide.
    En résumé tu dois donc calculer :
    -le champ de pression pour la portance
    -le champ de vitesse pour la traînée
    Connais-tu les différentes équations de bilan utilisée en mécanique des fluides? (tu vas en avoir besoin)
    invite9f1cc1ef
    utliséeS
    Sorry
    invite7da0eda5
    Tout d'abord merci pour ta réponse!
    Pour les équations de bilans, tu veux parler des équations de Navier-Stokes?
    Je pense faire l'hypothèse que mon fluide est incompressible.
    invite9f1cc1ef
    Ouais, c'est ce à quoi je pensais (ici, tu n'as besoin que des bilans de masse-ie equ de continuité-et de quantité de mouvement).
    rho constante : OK pour des fluides et des vitesses d'écoulement classiques ce qui est bien le cas ici.
    Allez , y'a plus qu'à!!!!
    invite9f1cc1ef
    PS : j'adore ton pseudo vu les températures actuelles, il me réchauffe le cœur
    invite9f1cc1ef
    et les pieds!!!!
    Mouhahahahahahahahah!!!!!
    Allez, bonne nuit (/soirée) à tout le monde...
    invite7da0eda5
    Justement, je ne comprends pas comment utiliser ces équations. J'ai vu l'application de l'équation de conservation de masse pour l'écoulement à travers un volume. Je ne comprends pas comment transposer cette formule à mon problème: écoulement avec obstacle.
    Le fait que le solide ne soit pas entièrement immergé n'est-il pas gênant?
    (au fait comment fais tu pour inscrire les formules sur le forum??)
    invite7da0eda5
    PS: Merci moi aussi je l'aime mon pseudo tu vas rire mais c'est le premier objet qui est tombé sous mes yeux quand j'ai chercher un pseudo
    Pourtant c'est clair qu'elles ont pas servi depuis un moment...
    invite9f1cc1ef
    Salut Tongue.
    Les équations de bilan sont des équations aux dérivées partielles qui vont te permettre de déterminer tes inconnues dans l'écoulement, à savoir la pression p et le champ de vitesse
    La toute première des choses est bien analyser ces inconnues. De quoi dépendent-elles, certaines composantes du champ de vitesse sont-elles nulles?
    Remarque : on va négliger l'influence des bords d'attaque, on va donc considérer le problème comme un cas classique : écoulement le long d'une plaque plane -o néglige les effets de bords même s'il est clair qu'il faudra s'y intéresser plus tard)
    Première chose : je pense que dans ton cas, on est en régime permanent. Donc les inconnues ne dépendent pas du temps.
    On va travailler en coordonnées cartésiennes :
    et
    où chacune des composantes de la vitesse (u,v et w) dépendent de x, y, z.
    Question : l'écoulement étant parallèle à la surface, quelles composantes du vecteur vitesse sont nulles?
    (en fait de part la surface frontale qui va détourner l'écoulement et de part les angles vifs qui vont provoquer un décollement de la couche limite, l'écoulement n'est pas vraiment parallèle à la surface; mais bon on va faire simple pour le moment),
    Je te laisse y réfléchir...
    PS : pour les formules, utilise les balises TEX, voir en haut à droite lorsque tu écris un message (pas dispo si tu fais une réponse rapide)
    obi76
    Ca ne serai pas plus facile avec un glaçon cylindrique ?
    invite9f1cc1ef
    J'imagine bien les bacs à glaçons cylindriques!!!
    Cela dit c'est sur ce serait bien...
    Commençons donc par chauffer le glaçon de manière homogène sur toute sa surface.
    Kaboum ! Cylindrique
    Formules avec Cx et Cz et re-Kaboum ! Fini.
    obi76
    Ca dépend ce qu'on préfère. Proche de la réalité et sans solution ou approximé avec une solution ?
  1. Portance et trainée d'une plaque plane
    Par invitee0b658bd dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2009, 22h43
  2. portance trainee
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 19h02
  3. Portance et trainée?
    Par invite1c3da091 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2007, 01h05
  4. Bases de Donnees eoliennes: rayon, angle de callage, coef de portance, de trainee....
    Par invite716b3744 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/04/2007, 15h29
  5. mesure portance trainée pr un bateau
    Par invite7b693e08 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/01/2007, 14h44
