fil de cuivre électrisé (nombre d'atome ,etc)
    invitedd050e6e
    Exclamation fil de cuivre électrisé (nombre d'atome ,etc)
    bonjour je bute sur un exercice plus précisément sur une question j'aurais besoin de votre aide , alors:
    le cuivre est l'un des meilleurs conducteurs,il est utilisé pour réaliser les liaison dans les circuits électriques.on admet qu'un électron par atome est libre de se déplacer dans le métal.On dispose d'un fil de cuivre de section s= 1,5mm² et de longueur l=20cm .
    masse volumique du cuivre : p= 8.96g.cm-3
    nombre de nucléons : A = 64
    masse du nucléon : m= 1.67.10-27 kg
    charge élémentaire :e= 1.60.10-19 C
    1: calculer la masse d'un atome de cuivre
    2: quel est , dans l'échantillon de matière considéré le nombre d'atomes de cuivre présents ?
    1 :mnucléon *A
    =1.67*10-27*63
    matome =1.05*10-25 kg
    2:il faut faire la masse consiéré *(1mole/M)
    = ?*(1/63.5)
    puis pour trouver le nombre d'atome on fait :
    ?*N(nombre d'avagadro )
    =?*6.022*1023
    est-ce sa ? si oui comment je trouve la masse considéré.
    inviteddd26fb4
    Re : fil de cuivre électrisé (nombre d'atome ,etc)
    Tu disposes de la masse volumique .
    Bonne journée,
    Fjord
    invite6dffde4c
    Le nombre de nucléons et de 64 et non de 63. Le fait que chaque atome cède au réseau un électron ne change pas le nombre de nucléons dans leur noyau.
    Vous avez la dimension du morceau de cuivre ainsi que sa densité (masse volumique). Vous pouvez déduire sa masse.
    Dans ce problème, puisque on vous donne la masse de chaque atome, vous pouvez déduire et le nombre d'Avogadro et la masse molaire. Et non à l'inverse.
    Au revoir.
    invitedd050e6e
    pour trouver la masse je fais donc : p=masse volumique
    m= (S*l)/p
    je suis désolé sa peut paraitre bête mais je ne comprend rien
    invite6dffde4c
    Re.
    La "masse volumique" ("densité" dans le reste de l'univers) est le rapport entre la masse et le volume de quelque chose):
    d= m/V.
    Donc: m = d V
    invitedd050e6e
    on pas le volume on a que S et l
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne comprends pas le niveau des cours que vous subissez.
    On vous parle de nucléons et vous ne connaissez pas ni ce qu'est la densité (masse volumique) ni calculer le volume d'un cylindre.
    Allez jeter un coup d'œil sur les volumes chez wikipedia
    Bjr jonks
    Avec ça :
    "..fil de cuivre de section s= 1,5mm² et de longueur l=20cm .."
    Pas possible de trouver un VOLUME ???
    invitedd050e6e
    bjr
    mais enfaite c'est sa ma question comment je fais pour trouver un volume :
    V=S/l ou V=l/S ou V=l*S
    invitedd050e6e
    re c bon j'ai trouvé c'est
    V=S*l
    mais S est en mm² et l en cm
    comment je fais svp
    invite6dffde4c
    Conseil d'ami: convertissez tous les valeurs en unités SI (Système International), mètres, secondes, kilogrammes, etc.
    Donc, transformez votre "masse volumique" en kg/m3, et vos dimensions en mètres et mètres².
    Pour savoir combien de millimètres carrés rentrent dans un mètre carré, dessinez un carré de 1x1 mettre. Puis dessinez les mille lignes verticales et les mille lignes horizontales, puis comptez le nombre de petits carrés d'un millimètre carré.
    J'espère pour vous que vous ne prendrez pas mes instructions à la lettre, mais que vous le rédigerez au conditionnel: "si je dessinais un carré....". Mais je vous encourage à faire une partie du dessin sur une feuille de papier.
    Au revoir.
    invitedd050e6e
    donc :
    S=1.5mm²=1.5*10-6 m²
    l=20cm =0.2m
    p=8.69g.cm-3=8960kg.m-3
    V=S*l=1.5*10-6 *0.2
    V=3*10-7 m3
    alors:
    m=p*V=8960*3*10-7
    m=2.7*10-3kg
    m=2.7g
    ensuite :
    La masse de 1 mole de cuivre est de 63,5 grammes
    Une règle de trois permet de dire le nombre de moles de cuivre qui est de :
    = 2.7*(1/63.5)
    =0.042 mole de cuivre
    nombre de moles *N(nombre d'avagadro )
    =0.042*6.022*1023
    =2.529*1022 atomes
    est-ce bien sa ?
    invitedd050e6e
    quelqu'un aurait une idées svp ?
    invite6dffde4c
    Bonsoir.
    Vos résultats sont bons mais vous avez "triché". On vous demandait de résoudre le problème à partir des données du problème et sans utiliser de données "externes" comme la masse molaire du cuivre ou le nombre d'Avogadro.
    Vous n'avez pas calculé la masse d'un atome en partant de la masse de nucléons: il faut le faire.
    À partir de là vous pouvez calculer le nombre d'atomes, puisque vous connaissez la masse totale et la masse d'un atome.
    Au revoir.
    invitedd050e6e
    m=2.7*10-3kg
    nombre d'atome =m/matome
    nombre d'atome =2.7*10-3 / 1.05*10-25
    nombre d'atome =2.56*1022 atomes
    comme ceci?
    invite6dffde4c
    Vous n'avez pas tenu compte de ce que je vous avais dit dans le post #3. Vos résultats sont erronés de 3%.
    Au revoir
    invitedd050e6e
    dsl mais là je sèche j'en ai aucune idée .
    tu pourrais me dire les formules pour trtouver stp
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par jonks Voir le message
    En physique, comme dans la vie, les problèmes ne se résolvent pas en appliquant une formule. Il faut commencer par comprendre le problème, puis on le résout et finalement on le calcule.
    Si vous ne voyez pas où se trouve votre erreur, cela veut dire que vous n'avez pas compris ce que vous avez fait.
    Désolé, je ne peux pas comprendre à votre place. La compréhension est un acte personnel.
    Au revoir.
    invitedd050e6e
    pour trouver le nombre de mole de cuivre de fait :
    (mnucléon/matome)*m
    =(1.67*10-27/1.06*10-25) *2.7
    =0.0425 mol de cuivre
    mais comment puis-je trouver le nombre d'avagadro ?
    svp
    invitedd050e6e
    ????????? ya quelqu'un?
  1. Calculer le nombre d'atome...
    Par invite88bad789 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2009, 12h32
  2. masse à partir de nombre d'atome
    Par inviteaf099835 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2008, 21h35
  3. Pont salin et fil de cuivre
    Par invite12b9f539 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2007, 10h05
  4. Fil de cuivre dans stérilet...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/10/2004, 22h05
  5. Fil de cuivre dans le stérilet...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2004, 22h07
