methode euler décharge condensateur
    invite7e78a47b
    j'ai un Dm sur la décharge d'un condensateur a faire et je bloque a un moment.
    voilà je dois calculer Uc' mais je ne sais pas ce que c'est
    et dans mon cours c'est ecrit : Uc' + (Uc/RC) = E/(RC)
    apres avoir utiliser cette formule je trouve une suite de valeurs croissante ( sur exel ) , et je voulais savoir si c'est normal et avoir une explication de ce que signifie Uc'.
    voila j'espere avoir des reponses
    et merci d'avance à ce qui m'aiderons.
    invite6dffde4c
    Re : methode euler décharge condensateur
    Le "prime" veut dire ici dérivée (par rapport au temps).
    Si vous écrivez l'équation correctement:
    E = IR + Uc
    Puis appliquez la definitition de capacité:
    I = C dUc/dt= CUc',
    vous obtiendrez votre équation.
    Au revoir.
    invite7e78a47b
    merci LPFR pour ta réponse
    mais E n'est t'il pas égale a Ucmax ??
    et si c'est le cas Uc' = ( Uc max/RC) - ( Uc(t) / RC )
    et dans mon énoncé on me donne la valeur de R, C et Uc max
    et dans la premiere partie j'ai déja calculer Uc au cours de temps
    donc je peux utiliser la formule que je viens de donner ou je dois utiliser la tienne ??
    invite6dffde4c
    Re.
    Arrêtez de penser "formules" et pensez "physique".
    Je dirais plutôt que c'est Ucmax qui est égale à E.
    Vous êtes en train de charger un condensateur avec une tension E à travers une résistance.
    Vous allez obtenir une tension du condensateur qui tend vers E avec une constante de temps RC. Et les variations de Uc avec le temps (c'est à dire: Uc') tendent vers zéro.
    Et il n'y a pas ma formule ou la votre. Je vous ait donnée la façon de trouver d'où sortait la votre, car telle qu'elle est écrite, elle n'est pas très "parlante".
    invite7e78a47b
    ok merci , je vais essayer de comprendre et je repondrai plus tard si j'ai d'autre question
    invite7ce6aa19
    comme le dit LPFR tu ferais mieux de montrer comment tu établies cette formule. En faisant ainsi cela d'aiderait mieux a comprendre ce qui se passe physiquement.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. Condensateur de décharge de puissance
    Par invite554daa3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 17h48
  3. Décharge d'un condensateur
    Par invite8a95617d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 10h25
  4. méthode d' euler
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2004, 20h24
  5. condensateur ( temprs de décharge)
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2004, 21h58
