Caractère denté des roues dans un engrenage
    invitec60ddfa8
    Bonjour, j'ai une question de mécanique du solide à traiter et je ne vois pas du tout comment la résoudre.
    Le problème expose trois roues dentées formant un engrenage, et on me demande pourquoi il n'y a pas de glissement entre les roues, du fait que les roues soient dentées.
    Merci d'avance pour vos réponses!
    invitea3eb043e
    Re : caractère denté des roues dans un engrenage
    Parce que une dent entraîne une autre dent, comme il est écrit dans le proverbe : oeil pour oeil, dent pour dent !
    Donc si un engrenage ayant A1 dents fait N1 tours par seconde, ça fait défiler N1 A1 dents par seconde, exactement autant que le copain d'en face qui a A2 dents et fait N2 tours/s
    N1 A1 = N2 A2
    Le rapport N1/N2 constant veut dire qu'il n'y a pas de glissement. Une vis sans fin est considérée comme ayant 1 dent (en général)
    invite7ee0012f
    je peux te donner un tout début de réponse, bon à prendre si tu l'ignorais. En fait les dents ne sont pas droites mais légèrement bombée, de sorte que quand la roue tourne, le contacte ne soit qu'un point (enfin, une ligne). Tout est tel qu'il n'y a jamais de glissement au niveau du point de contact... ce qui est la question.
    Donc l'explication est à chercher du coté de la forme de ces dents... mais attends d'avoir d'autres avis plus constructifs.
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par titirobbie Voir le message
    il n'y a pas glissement entre les roues parce que l'entrainement se fait par "obstacle" contrairement aux galets de friction.
    Il n'y a pas non plus de glissement entre les dentures car elles sont taillées en "développante de cercle" C'est la courbe décrite par un point d'une droite qui roule sans glissement sur un cercle. Les courbures des dents en contact roulent l'une sur l'autre sans glissement.
    invitece2661ac
    Bonsoir:
    Un entrainement par des roues dentées se fait par obstacle comme il a etait mentionné.
    Aussi la forme des dents est en developpante de cercle ( disant un peu bombée) et donc le contacte entre dent peut etre modelisé par une ponctuelle.
    Le contacte entre deux deux se fait en un point M, ce point M decrit un segment de droite appartenant a la ligne d'action et c'est la ou il y a un manl entendu en faite il y a glissement entre les dents sauf lorsque le point M est confondu avec un point particulier I situe sur le contacte des cerles primitif et donc en ce point si on effectue la condition de RSG ( Vitesse de I appartenant a l'une des deux roue par rapport a l'autre roue est nulee) on obtient la relation connue entre les vitesses et les nombre de dents.
    Si il n'y a pas de glissement comment il peut y avoir usure des dents et comment il y a des pertes et ainsi de suite.
    invite0324077b
    il y a bien frotement entre les dent d'engrenage
    il n'y a pas de glissement entre les 2 engrenage comme si les 2 diametre primitif roulait sans glisser l'un sur l'autre : mais le point de contact ne reste pas sur le diametre primitif : il monte et descend sur la hauteur des dent , et plus le point de contacte est eloigné du diametre primitif plus ca frotte
    consequence , c'est les engrenage a grand nombre de dent tres fines qui s'usent le moins et qui ont un rendement de presque 100%
    inversement les engrenage a petit nombre de dent tres haute ont des mauvais rendement et s'usent beaucoup
    invitece2661ac
    Effectivement on peut modelise la transmission par engrenages avec une transmission par roues de friction dont les diametres sont les diametres primitives des engrenages dans ce cas il y a RSG aux points de contacts et donc pour ce modele on peut dire latransmission se fait sans glissement.
    Mais larealitè c'est qu'il y a glissement entre les dents des engrenages chose a ne pas omettre.
    invitec60ddfa8
    Re : Caractère denté des roues dans un engrenage
    D'accord! Merci à tous pour vos réponses elles m'ont bien permis de comprendre la notion de glissement dans un engranage et l'intéret des dents!
    merci encore!
  1. chercher une chaine de caractère dans un texte en Langage C
    Par invitee5fedd72 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2010, 01h01
  2. comment installer des roues codeuses
    Par invite67f2f05d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 09h43
  3. calcul dans un train epicycloidal a satellite a 2 roues
    Par invitea374bae8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2008, 08h45
  4. PPE: réalisation des roues d'une voiture solaire télécommandé
    Par invite51109ddc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 19h39
  5. Où se procurer des composants mécaniques : moteur, engrenage ect...
    Par invite2e388c35 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/08/2006, 14h09
