filtres et diagrammes de Fresnels
    invite13e0016f
    Nous avons fait un TP de physique sur les filtres passe-haut, passe-bas.
    Nous avons étudié deux montages RC : un où on prend la tension aux bornes du condensateur (montage 1) et un où on l'a prend aux bornes de la résistance (montage 2). Je les ai mis en pièce jointe.
    On a R= 5 kohms et C = 1µF
    On mesure la tension totale du circuit, celle aux bornes de R ou C et la période (pour avoir la fréquence du signal) sur un oscilloscope.
    On a tracé Vs(tension totale du circuit)/Ve(tension aux bornes d'un des 2 dipôles) en fonction de la fréquence.
    Pour le montage 1, on obtient une courbe décroissante et pour le montage 2 une courbe croissante.
    Nous devons tracer un diagramme de Fresnel que j'ai aussi mis en pièce jointe.
    Voici mes questions:
    J'ai tracé sur la pièce jointe le diagramme de Fresnel pour Vs qui est la tension aux bornes du condensateur. Comment tracer pour le montage 2? Je ne vois pas quelles différences il y a.
    Comment montrer d'après ces diagrammes que la courbe est croissante ou décroissante?
    Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît?
    invite6dffde4c
    Re : filtres et diagrammes de Fresnels
    Le diagramme que vous avez tracé est celui de impédances des deux composants en série (et il est correct).
    Souvent ce qui est intéressant, c'est le diagramme des tensions. Mais le diagramme de tensions est le même: il suffit de multiplier les impédances par le courant. L'hypoténuse de votre dessin devient la tension d'entrée Ve.
    Ici je pense qu'il vaut mieux dessiner le digramme des tensions avec Ve horizontale (sur l'axe des 'x'). Puis les deux autres.
    Pour la différence entre les deux diagrammes est que "ce qui est en bas" dans un cas c'est le condensateur, et la résistance dans l'autre. C'est à dire, la tension du condensateur est en contact "avec le bas de la flèche Ve" dans le premier cas, alors que c'est la tension sur la résistance qui est en bas dans le deuxième cas.
    Au revoir.
    invite13e0016f
    D'accord.
    Nous n'avons pas fait les diagrammes en tension car nous n'avons pas mesuré I ( courant du circuit).
    Sinon, savez-vous comment montrer qu'une courbe est croissante ou décroissante à partir de ce diagramme?
    invite13e0016f
    Dans mon post précédent, la courbe dont je veux parler est Vs/Ve en fonction de la fréquence
    stefjm
    Citation Envoyé par aurk Voir le message
    En dessinant plusieurs diagrammes pour plusieurs fréquences?
    Ce doit être assez facile de voir si le rapport Vs/Ve augmente ou diminue en fonction de la fréquence. Non?
    Impédance du condensateur en 1/(jCw) donc dépendant de w.
    S'il faut le prouver, calcul du module de la fonction de transfert Vs/Ve.
    invite5637435c
    En figeant les vecteurs tournants au même instant, la méthode de Fresnel ne laisse subsister sur un diagramme vectoriel que les amplitudes et les phases.
    Pour déterminer le taux de variation d'une grandeur sinusoïdale (par exemple i ici) on écrit que di/dt=w*Imaxcoswt=w*Imax*sin(wt+p i/2)
    La règle est donc que la dérivée di/dt s'obtient en multipliant l'expression de i par la pulsation w et en ajoutant pi/2 à la phase.
    Le vecteur de Fresnel représentant di/dt a pour module w*Imax et il est en quadrature avance sur le vecteur de Fresnel de i.
  1. Logiciel : Diagrammes
    Par invite21a24f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2008, 10h25
  2. Diagrammes de feynmann
    Par invite4fc7ded5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2007, 18h33
  3. Diagrammes moléculaires
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2005, 14h56
  4. Diagrammes...
    Dernier message: 12/11/2005, 07h27
  5. Diagrammes d'Ellingham
    Par invite494ad0d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2005, 14h05
