Energie potentielle
Energie potentielle
    invite100e782b
    Energie potentielle
    Bonjour/soir,
    j'ai une question (qui est surement idiote - je m'excuse à l'avance):
    on a un objet de masse m sur un ressort, k.
    donc d'après Newton:
    Mais d'après conservation de l'energie mécanique:
    d'où:
    Donc j'ai du assumer qqch qui est faux, mais où ?
    Si vous pouviez me donner un petit coup de main ce serait bienvenu,
    Merci d'avance ,
    invite1acecc80
    Re : Energie potentielle
    Quelle expression te semble le plus juste?
    Que te dit exactement le théorème de l'énergie cinétique?
    Au revoir
    inviteb836950d
    la force qui travaille c'est le poids + la réaction du ressort : -Kx
    l'énergie potentielle c'est l'énergie potentielle du ressort (1/2Kx2) + l'énergie potentielle de pesanteur
    combine tout ça et ça doit coller...
    invite1acecc80
    Pour t'aider:
    .Les deux formules sont justes mais seulement une seule colle à l'observation de ton phénomène.
    .Une te décrit un état d'équilibre.
    .l'autre un comportement oscillant.
    Au revoir.
    invite100e782b
    Ah j'ai oublié le changement dans l'énergie cinétique !
    Donc comme
    maintenant ça colle... c'est bien ça ou je me plante encore ?
    Merci !
    inviteb836950d
    Il est où ton poids ?
    invite1acecc80
    ça dépend...
    Si tu poses ton objet de masse m sur le ressort de telle façon qu'il ne bouge plus, tu as la première expression juste.
    Si tu lâches la masse m à la hauteur du ressort au repos, tu auras un comportement oscillant...la une n'est pas plausible et l'expression 2 te donne la hauteur oscillation entre les deux positions où la vitesse est nulle.
    Au revoir.
    invite100e782b
    Je m'intéressais seulement au cas statique mais je termine quelques exercices et je m'attaque au cas oscillant de suite
    invite1acecc80
    Dans ce cas, quelle est la bonne réponse?
    invite100e782b
    Donc l'equadiff est
    d'où
    mais la solution ne m'a pas l'air juste vu que quand t tend vers l'infini on devrait retrouver x=mg/k, vu qu'on revient à l'état stable... c'est ma solution qui est fausse ou l'équadiff ?
    inviteb836950d
    pourrais-tu préciser un peu ta demande ?
    Est-ce l'expression de l'énergie potentielle que tu recherches ou la dynamique du système ?
    Peux-tu également préciser les conditions initiales : la masse est attachée au dessus du ressort vertical, au temps t0 la vitesse est nulle et la longueur du ressort est l0 (longueur à vide) ?
    inviteb836950d
    Au fait, je ne vois pas ce qu'une vitesse viens faire dans ton équation de dynamique.
    les seules forces étant le poids : mg
    et le rappel du ressort : -kx
    invite100e782b
    la vitesse c'est censé être l'amortissement, mais si ça se trouve ma mémoire me joue des tours et c'est pas du tout ça. Je crois que je vais aller me replonger dans un livre de physique. Sinon je voulais juste une équation décrivant x(t) ou la position de l'object en fonction du temps.
    Merci pour votre aide !
  1. énergie cinétique et énergie potentielle de pesenteur
    Par invite8a278bdc dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 17h31
  2. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h28
  3. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 21h13
  4. Energie potentielle
    Par inviteae2cd993 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2005, 14h23
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
