mvt sur un anneau
mvt sur un anneau
    invite0f6f1e2d
    mvt sur un anneau
    salut les amis ;
    je suis en train de résoudre un problème de dynamique.
    en répondant ; j'ai hésité un peu .
    voici l'énnoncé:
    un point matériel M de masse m glisse sans frottement sur un anneau circulaire de centre o et de rayon R.
    ce petit solide est fixé à l'extrémité d'un ressort de longueur à vide l0 de raideur k .
    l'autre extrémité du ressort est fixée au sommet S de l'anneau.
    on note
    lorsque = 90 ° , le ressort n'est ni tendu , ni comprimé .
    j'ai représenté ce système dans l'image annexe.
    soit R'( o , , , ) : une base polaire
    j'ai rétrouvé 2 diffucutés
    1-vecteur rotation de R ' par rapport à R
    2-forcr exercée par le ressort sur M exprimé dans le répère R
    pour ce qui concerne le vecteur ; j'ai trouvé:
    = - (d /d t)
    est-il corrrect ?
    pour ce qui concerne la force j'ai besoin d'aide.
    merci d'avance.
    inviteb836950d
    Re : mvt sur un anneau
    je vais peut être dire une bêtise mais ne peux-tu pas exprimer l'énergie potentielle en fonction de alpha (ça doit pas être bien difficile) et dériver par rapport à alpha pour avoir la force et donc la dynamique ?
    invite6dffde4c
    La force, dirigée suivant la ligne MS sera
    En triturant un peu les équations j'arrive à:
    (il faut passer par le théorème du cosinus (ou Pythagore généralisé)).
    Il faut se souvenir que l'angle que fait SM avec l'axe vertical est alpha/2. Ceci permet de calculer les composantes de la force suivant les axes x et y (si vous en avez vraiment besoin),
    ainsi que la composante tangentielle de la force.
    Votre vitesse angulaire est de signe positif: quand alpha augmente, le vecteur vitesse angulaire sort du papier (loi du tirebouchon).
    Au revoir.
    inviteb836950d
    un truc dans ce gout là pour la dynamique ? :
    avec
  1. Sur-anneau (traduction)
    Par invite286face9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2007, 09h45
  2. Question sur le Mvt Circulaire
    Par invite0ce2ff0c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2006, 20h11
  3. Relation d'équivalence sur un anneau
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 55
    Dernier message: 29/05/2006, 14h22
  4. exo de mécanique sur le mvt parabolique
    Par invite33a5ab41 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2005, 17h38
