transfert de charge
transfert de charge
    invitedd050e6e
    Question transfert de charge
    bonjour a tous
    j'ai un dm à faire mais je n'arrive pas une question :voici l'énoncé:
    le cuivre est l'un des meilleurs conducteurs,il est utilisé pour réaliser les liaison dans les circuits électriques.on admet qu'un électron par atome est libre de se déplacer dans le métal.On dispose d'un fil de cuivre de section s= 1,5mm² et de longueur l=20cm .
    masse volumique du cuivre : p= 8.96g.cm-3
    nombre de nucléons : A = 64
    masse du nucléon : m= 1.67.10-27 kg
    charge élémentaire :e= 1.60.10-19 C
    matome =1.07*10-25 kg
    V=3*10-7 m3
    m=2.7g
    nombre d'atome de cuivre dans la masse considérée=2.53*1022 atomes
    la question est :
    on électrise ce fil en lui transférent la charge q=15nC
    -comment peut-on réaliser ce transfert ?
    quelqu'un aurait -il une idée svp
    invite6dffde4c
    Re : transfert de charge
    Il y a beaucoup de manières pour électriser le fil.
    -L'exposer aux rayons UV qui vont arracher des électrons.
    -Le bombarder avec des électrons qui vont arracher des électrons secondaires.
    -L'approcher d'un autre conducteur et établir une différence de potentiel entre le fil et l'autre conducteur.
    -Le toucher avec un conducteur chargé électriquement.
    -Le connecter à la terre, approcher un conducteur chargé, le déconnecter de la terre.
    Cela vous suffit-il?
    Au revoir.
    invitedd050e6e
    merci pour cette réponse LPFR
    Aurait tu une idée si on met en contact ce fil de cuivre avec un autre fil de cuivre , de même dimension , mais neutre , puis on les séparent.on me dit de décrire l'état final de de chaque fil ,
    merci pour ton aide.
    invite6dffde4c
    Dans des conditions de symétrie idéales: en plein milieu de l'espace intergalactique, sans rien de près des conducteurs, etc., les conducteurs se partagent la charge nette totale. Si un est chargé de Q1 et l'autre de Q2 après le contact chacun sera chargé de (Q1+Q2)/2.
    Au révoir.
  1. facteur de qualité d'un filtre chargé et non chargé
    Par invite9506480d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h29
  2. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 21h30
  3. Charge des quarks : fraction de la charge élémentaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 11h22
  4. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 11h45
  5. Générateur et charge, transfert de puissance
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 00h47
