[enigme] le tramway mystère ...
    invite897678a3
    Mon attention avait été attiré par une récente discussion concernant un tramway de 50 tonnes qui devait démarrer, accélerer, etc.
    J'ignore s'il est arrivé à destination, mais je me demandais quel était le meilleur cheminement pour résoudre ce genre d'exercice
    Mon tramway à moi, il est parfait
    Pas de forces de frottement,
    pas de traînée aérodynamique,
    pas de pente à gravir, aucune perte,
    et pour fixer les idées, il est tout petit:
    masse m = 100 kg
    vitesse initiale = 0
    vitesse finale v = 10 m/s
    accélération au démarrage a = 2 m/s²
    Quelle doit être la puissance de son moteur ?
    Je vous vois déjà en train d'affuter vos crayons (très pratique, car on peut gommer !), mais pour vous, j'ai déjà calculé qu'il atteind
    -- sa vitesse de croisière v = 10 m/s en un temps t = 5 "
    -- c'est-à-dire que son accélération s'effectue sur une distance x = 25 m
    Je m'adresse en fait à tous ceux qui ont abordé
    -- le théorème de l'énergie cinétique ( si le tram de masse m a atteind la vitesse v de 10 m/s, c'est bien parceque on lui a appliqué une Ec égale à 1/2 . m . v²)
    -- ou bien qui connaissent la relation fondamentale de la dynamique
    (Somme de forces = masse . accélération)
    Mon problème est simple (et pourtant c'est vrai, je suis dans la "panade"):
    l'utilisation de ces deux ressources de la Physique me donne des résultats qui vont du simple au double, en terme de puissance moteur
    Pourquoi donc ?
    Je vous remercie de votre compréhension.
    Amicalement.
    Je suggère aux référents de ce forum d'attendre que quelques éventuelles hypothèses apparaissent avant d'expliquer le "pourquoi du comment".
    invite71e3cdf2
    Re : [enigme] le tramway mystère ...
    faudrait le diamètre des roues, non ?
    je trouve une force de 200 N à développer.
    calculair
    L'application du PFD => Force de traction = m * a = 100 *2 = 200 N
    La vitesse atteinte est V = a t et pour t =5 s avec a constant = > V = 10 m/S
    La distance parcourrue est bienX = 1/2 a t² = 1/2 *2 * 25 = 25 m
    L'enoncé est bien coherent
    Comme l'acceleration est constante, la force de traction est constante
    Cette force se deplace sur 25 m , son travail est donc
    T = 200 * 25 = 5 000 Joules
    Ce travail est coherent avec l'energie cinetique acquise Ec = 1/2 M V² = 1/2 *100 * 10² = 10 000/2 = 5000 Joules
    Les 5000 joules sont produit en 5 s la puissance moyenne sera donc de
    1000 W
    Si on cherche la puissance instantanee P( t) = dT /dt= F * a t dt /dt
    P(t ) = 100 *2 *t = 200 t
    La puissance instantanee demandée au moteur croit lineairement
    En fin d'acceleration, à la 5° seconde P(5) = 10 000 W
    En conclusion la puissance maximum à fournir est 10 kW et la puissance moyenne est 5 kW.
    Ou est le problème ?
    invite897678a3
    pour cette approche du problème
    (mais enfin presque car 10 kW pour déplacer ma maquette de tramway de masse m = 100 kg, cela n'est-il pas un peu excessif )
    Je propose:
    Puissance moyenne 1 kW, et puissance maxi 2 kW me semblent plus réalistes.
    En fait, mon questionnement portait sur ce paradoxe:
    selon la méthode de calcul, on obtient deux puissances différentes:
    -- la puissance moyenne, utile pour calculer la dépense énergétique,
    ou bien
    -- la puissance maxi permettant de dimensionner le moteur répondant au cahier des charges imposé par l'énoncé.
    Merci bien de votre contribution.
    Mais j''avais dit: <<Pas de réponse des référends tout de suite>>
    invite897678a3
    Re-bonjour
    @ Infra_Red
    Tout à fait exact.
    Alors, puisque P = F . V (avec vitesse = 10 m/s)
    P = 200 .10 = 2 000 watt
    Et c'est là où Calculair a été trop optimiste.
    Pourtant, il avait bien trouvé la puissance moyenne de 1 000 watt.
    calculair
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Re-bonjour
    @ Infra_Red
    Tout à fait exact.
    J'ai ajouté un zero de trop dans mon calcul, mais le principe est correct.
    invitea774bcd7
    Il ne bouge pas ton tramway. Tu as dit qu'il n'y avait pas de forces de frottement, les roues tournent sans faire avancer le tramway
    invite6dffde4c
    stefjm
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    L'hypothèse roulement sans glissement et sans frottement m'a toujours troublé.
    Peut-on calculer un rendement théorique maximum?
    calculair
    Il fallait dire en toute rigueur, "Pas de force de glissement "
    mais ça roule sans effort à vitesse constante....Le machin a de bons roulements à billes sur les essieux
  1. [ENIGME] Composant mystère.
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 15h40
  2. Enigme: la gravure mystère
    Par kinette dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 07/08/2007, 14h42
  3. Énigme : La ruine mystère
    Par invite1ded884a dans le forum Archéologie
    Réponses: 975
    Dernier message: 24/05/2007, 02h56
  4. [ENIGME] Le microcontrôleur mystère
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/03/2006, 18h57
  5. [Énigme] L'objet mystère
    Par invitee7fdeae5 dans le forum Archéologie
    Réponses: 562
    Dernier message: 30/01/2006, 17h30
