Optique interférentielle
    invite5e8cffc1
    je travaille actuellement sur un projet: mesure d'épaisseur d'une couche mince de kérosène sur un tube d'aluminium, en utilisant la spectrométrie ultraviolet visible. L'idée est d'émettre un rayonnement ultraviolet sur la paroi de tube, les ondes réfléchies seront capturées par un spectromètre pour être analysées..
    vu que j'ai pas une grande idée sur l'optique interférentielle, j'aimerais avoir une explication scientifique: comment ça se passe la réflexion du rayonnement sur la paroi du tube : ( d'après ce que j'imagine: une partie de rayonnement se réfléchit à la surface du dépôt, l’autre partie traverse le dépôt pour se réfléchir sur le métal et ressortir, pour se combiner au premier faisceau. ) merci pour vos réponses
    Gilgamesh
    Re : Optique interférentielle
    Citation Envoyé par ahmed_automation Voir le message
    Oui, c'est bien ça.
    Une explication ici :
    http://www.asc-csa.gc.ca/fra/educate...ctrometres.asp
    a+
    Parcours Etranges
    invitea3eb043e
    Les interférences fonctionnent quand l'épaisseur du film est comparable à la longueur d'onde, donc au moins quelques centaines de nanomètres.
    Si ça fait moins, ce qui est probable, il vaudrait mieux regarder à mesurer la variation de l'absorption de la lumière en fonction de la longueur d'onde en essayant d'y retrouver des raies du kérosène. Pas sûr que ça existe, ni qu'il existe une fluorescence.
    Tu pourrais envisager de dissoudre une substance fluorescente dans le kérosène afin d'améliorer le signal.
    invite5e8cffc1
    Merci pour vos réponses Jean Paul...en fait, un des membres du projet, a proposé de mesurer l'épaisseur du dépôt ( qui va de 0 à 300 nm) en suivant cette méthode:
    au début, on fait une acquisition du spectre devant la partie du tube ou il n'y a presque pas du dépot (nommé spectre de calibration du blanc), aprés on acquiert le spectre davant la partie où on veut mesurer l'épaisseur. Ensuite, on calcule le taux du lumière réfléchie en faisant le rapport entre le le 2ème spectre et le premier spectre: (spectre devant la partie à mesurer/ spectre de la calibration blanc). On obtient une courbe : taux de lumière réfléchie. en fonction de la longueur d'onde...On a constaté, que ces courbes présentent des minimums, dont leur nombre et leur position dépendent de l'épaisseur. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi on a obtenu ces minimim...pouvez vous m'expliquer ce phénomène...Merci pour ta collaboration
    calculair
    Je n'ai pas le schema de cette experience, mais j'imagine cela
    La couche de kerosène constitue une espèce de filtre interferentiel
    Le rayon lumineux qui arrive sur le kerosène d'indice n , une partie ce reflechit
    La partie du rayon refracté dans la couche de kerosène vient se reflechir sur le tube Al.
    Il faut verifier si cette reflexion de la lumière sur le metal se fait en conservant la phase ou en opposition de phase
    Le rayon reflechit retraverse la couche de kerosène d'epaisseur "e " en sens inverse.
    Le rayon incident et le rayon reflechit sur Al interfèrent avec une difference de phase Phi = 4 e pi n /lambda° + teta
    Lambda° longueur d'onde du rayonnement dans le vide
    teta dephasage eventuel lors de la reflexion sue Al
    Le spectre devrait presenter des Max et des min sur les longueurs d'ondes respectivement en phase ou en oppositions de phases.
    Ce calcul suppose que le rayonnement est perpendiculaire aux surfaces ( dioptre et surface reflechissante)
    invitea3eb043e
    Un point me soucie dans cette manip : la zone mesurée n'est pas toute petite, ce que tu fais ce sont des anneaux de Newton, il faut que l'épaisseur soit raisonnablement constante sur la zone étudiée, donc que l'aluminium soit poli à mieux que 300 nm près, ce qui suppose une qualité miroir optique. Est-ce le cas ?
    calculair
    Jeanpaul nous fait une remarque qui pourrait remettre en cause la manip...
    Si l'etat de surface de l'Al n'est pas optique, alors la mesure de l'epaisseur de la couche de kerosène me parait difficile avec cette methode
    invite5e8cffc1
    qu'est ce que tu voulais dire : état de surface d'Al n'est pas optique ?
    calculair
    Que les asperités ou irrégularités sur la surface soient de l'ordre d'une fraction de longueur d'onde.
    Evidemment si des irregularités sont plus importantes, il sera difficie de mesurer des epaisseurs de l'ordre de la longueur d'onde avec precision. Jeanpaul disait la même chose.
    Un schema du dispositif optique avec ces caracteristiques permettrait sans doute d'être plus precis.
    invite5e8cffc1
    Voici le schéma de principe de l'expérience
    invite5e8cffc1
    voici quelques courbes obtenues: taux de lumière réfl = f( long. d'onde)
    correspondant à des différentes épaisseurs:
    invite5e8cffc1
    la deuxième image (2.jpg) est fausse ...à ne pas considérer
    invitea3eb043e
    Ca ne ressemble pas trop à des interférences, plutôt à de la fluorescence. Est-ce que le kérosène est un hydrocarbone très pur ou bien contient-il des addifitfs ?
    invite5e8cffc1
    en fait, peut être j'ai tort de dire kérosène...c'est un polymère dû à l'oxydation de kérosène
    invitea3eb043e
    En revenant à ton message premier, je crois lire que tu éclaires dans l'UV (combien ?) et que tu détectes dans l'UV et le visible. Alors il ne peut s'agir de réflexion interférentielle qui ne change pas la longueur d'onde, mais bien de fluorescence.
    C'est une méthode de mesure que de mesurer l'intensité de la fluorescence à condition de pouvoir comparer avec une épaisseur connue. Il faut quand même faire attention que la fluorescence de certaines molécules est affectée par la présence de certaines substances, comme les métaux. Ce n'est pas forcéement précis.
    Et par pesée, ce n'est pas envisageable ?
    invite5e8cffc1
    Merci JeanPaul pour tes clarifications..
    tout d'abord, je voudrais comprendre à quoi correspondent les minimas qu'on voit dans les courbes de taux de lumière réfléchie ( je vais les poster ici une autre fois)...est ce qu'ils correspondent à des interférences destructives partielles ?
    - autre chose, j'ai pas bien compris ce que tu veux dire par la fluorescence? et c quoi la différence avec l'interférence ?
    - qu'est ce que tu voulais dire par : " par pesée"
    Merci pour ton collaboration, et je suis désolé pour ces questions , car je suis tout nouveau dans ce domaine
    Gilgamesh
    La fluorescence (pour laquelle le rayonnement UV est très indiqué), c'est le fait d'exciter la molécule à l'aide d'un photon assez énergétique et de la placer de façon très transitoire dans un nouvel état d'énergie. L'état transitoire se désexcite et émet un photon d'énergie caractéristique. C'est donc une mesure "chimique" (au sens où la radiation reçue dépend de la nature chimique de la substance à mesurer).
    Ca n'a vraiment rien à voir avec l'interférométrie (qui est une mesure d'essence "géométrique").
    a+
    Parcours Etranges
    invitea3eb043e
    Le problème c'est qu'on ne comprend pas très bien le protocole expérimental. En optique il faut faire très attention : comment éclaire-t-on ? Avec quelle longueur d'onde ? Comment collecte-t-on la lumière réémise ? Sous quel angle ? Dès que la géométrie est mal définie, adieu les interférences, c'est une manip qui réclame un grand soin et une grande perfection géométrique.
    Les molécules organiques fluorescent volontiers, surtout quand elles comportent des liaisons chimiques doubles et qu'on éclaire dans l'UV. Il s'agit d'un réarrangement des nuages électroniques dans la molécule avec réémission d'un photon de plus basse énergie, avec un rendement qui peut varier beaucoup.
    En plus, le signal détecté va dépendre de la sensibilité du détecteur. Si c'est une photodiode, ce que j'imaginerais assez bien, elle est maximale dans le rouge et alors ce qu'on voit ce n'est pas une oscilaltion mais un maximum dans le rouge.
    Par pesée, cela signifie simplement peser le tube couvert de matière puis le nettoyer avec soin et le peser de nouveau.
  1. Optique : Fibre Optique
    Par invite18e20825 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 15h56
  2. Optique
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2008, 09h03
  3. DM optique
    Par invite4df82364 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2006, 14h59
  4. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 18h44
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h01
