L'energie cinétique
L'energie cinétique
    invite4acad5c6
    L'energie cinétique
    Bonjour, J'aurais besoin d'un peu d'aide pour résoudre cet exercice...
    Un pendule est constitué par une bille de plomb de masse m=10g attaché à un fil de longueur l=1,0m dont l'autre extrimité est fixée sur un support. A l'équilibre la bille occupe la position A (à la verticale). On écarte, fil tendue, le pendule de sa position A d'un angle alpha=45° par rapport à la verticale. La bille occupe alors la position B, puis on le lache sans vitesse initiale.
    1) En prenant la position A comme origine de l'axe (z'z) vertical ascendant, calculer l'altitude du point B.
    2) Calculer le travail du poids de la bille lorsque celle-ci passe de la position B en A.
    3) Faire le bilan des forces appliquées à la bille durant sa descente.
    4)l'une des forces ne fournit pas de travaille. Pourquoi?
    5) Appliquer le théorème de l'energie cinétique pour calculer la vitesse de la bille lorsqu'elle passe pas la position A.
    6) Après être passé par la position A la bille atteint la position C. Exprimer l'altitude le la position C.
    Mes réponses:
    2) J'ai fait de la trigonométrie
    Cos alpha= adjacent sur Hypothénuse
    Donc après j'ai travaillé dans le triangle rectangle ZNM M étant le projetée orhogonal de B sur l'axe zz'
    et donc j'ai trouvé pour l'altitude ZM = Cos 45 x 1 = 0,707 m
    3) J'ai fait W AB (P) = mg (za-zb) = 10x10-3 x 10 x ( 1.0-0.707)
    =0.0293J
    4) Bilan des forces :
    -Poids
    -Tension duf il
    -Force de frotement de l'air
    5) La force qui ne travaille pas est la tension car elle est à tout instant perpendiculaire au deplacement donc
    cos90=0 donc WAB (T) =0
    6) et 7) Je ne voit pas comment je peux faire
    Je ne suis pas du tout sur de mes réponses
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider
    invite6dffde4c
    Re : L'energie cinétique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    5- vous avez calculé le travail fait par le poids pendant la chute. Ce travail s'est transformé en énergie cinétique de la bille. Calculez donc la vitesse acquise par la bille.
    6- maintenant c'est l'énergie cinétique de la bille qui va se transformer en énergie potentielle. Ou, si vous préférez, la bille va se faire freiner par le poids. Calculez la hauteur à laquelle peut s'élever la bille si toute son énergie cinétique se transforme en énergie potentielle.
    Le reste est correct.
    Au revoir.
    invite4acad5c6
    Merci pour votre Aide.
  1. Le 1/2 de l'energie cinetique
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/01/2019, 11h41
  2. La force de l'énergie cinétique
    Par invite6f646404 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/04/2013, 20h20
  3. L'énergie cinétique
    Par invitee57015bd dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2008, 14h55
  4. Théorème de l'énergie cinétique
    Par invitef65b8f07 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 17h14
  5. L'énergie cinétique
    Par invite48d740cb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2006, 16h35
