Aide exercice ampli operationnel
    inviteffa08f20
    Bonjour a tous, j'ai un exercice d'electronique a faire et j'aurais besoin de votre aide, afin de que des pros puissent verifier...
    Pour la question 1 puis je faire un pont diviseur de tension ?
    invite5637435c
    Re : Aide exercice ampli operationnel
    pourquoi faire, la valeur de la zéner est dans la liste des composants.
    On ne te demande pas l'expression littérale.
    stefjm
    Citation Envoyé par jarod68 Voir le message
    Le seul point à vérifier si on veut chippoter est que le courant qui traverse la zener est suffisant pour lui permettre d'imposer sa tension Zener.
    Si on ne chippote pas, la tension aux bornes de la Zener est imposée par la Zener.
    Chippoter : Vérifier qu'on polarise correctement la diode, ni trop peu (marche pô) ni trop trop (fume).
    inviteffa08f20
    Merci pour vos reponses, mais ca semble tres chinois.
    Je suis en dut reseau-telecom et j'ai beaucoup de mal avec l'electronique....
    Donc pour avoir la tension qui traverse dz1, je sais pas du tout quoi utillisé (lois de kirchoff ?).
    stefjm
    Une diode Zener impose sa tension Zener quand elle est polarisée en inverse. (le cas ici)
    La valeur de tension qui est demandée est donnée dans le tableau des composants. Il n'y a qu'à lire!
    Dz1 : Diode Zener de 7.5Volts.
    invite5637435c
    je suppose que si on vous donne cet exercice, c'est que vous avez les bases pour le faire, ou au moins des cours qui vont avec.
    Ce problème est de niveau bac et encore, on ne traite ici que des notions de base.
    Un petit effort.
    inviteffa08f20
    Ok, merci beaucoup.
    Oui on a juste fait un TP sur les diodes.
    Enfait je n'avais jamais fait d'electronique (juste de la theorie sur les condos/bobines), je viens de bac S svt.
    invite5637435c
    On a pas dit que l'on ne voulait pas t'aider.
    Comprends-tu la 2eme question?
    Tu sais ce qu'est un ampli-op?
    inviteffa08f20
    Pour la question 2 je pense que c'est du au fait que R6 est 5X plus grande que R2 et R3 donc le courant qui part vers R6 est tres faible comme elle est de forte valeur.
    Ca suffirait a prouver ?
    Je sais ce qu'est un AOP, mais on a vu tellement de montage "a la chaine"... j'ai compris le principe apres comment traiter un cas...
    invite786a6ab6
    Ca suffirait a prouver ?...
    Ce n'est pas faux, mais n'oublie pas de dire que l'impédance d'entrée d'un ampli-Op est très grande donc que le courant dans les entrées est très faible. Même si R6 était =0 on aurait presque le même courant dans R2 et dans R3. Mais R6 à pourtant un rôle à jouer ; vois-tu lequel ?
    inviteffa08f20
    R6 agit sur l'amplification je pense ?
    Vu que e- = e+
    invite5637435c
    C'est R5 et R7 qui assure l'amplification, R6 compense les courants de polarisation i+ et i-.
    Comme l'a dit predigny l'essentiel est que ce courant est extrèmement faible devant le courant de la branche R2,R3 donc négigeable => le courant dans R2 est le même que celui dans R3.
    invite5637435c
    Maintenant tu peux déduire VR3=Vi1 en utilisant cette simplification.
    inviteffa08f20
    Donc apres comment je calcule Vi1 ?
    Puisqu'il me faut la valeur du courant i.
    invite786a6ab6
    Une autre caractéristique de base des ampli op c'est que la différence de tension entre les deux entrées est nulle (dans l'ampli parfait) donc ... Vi1 = Vi2.
    inviteffa08f20
    Oui mais il veulent l'expression de Vi1 puis celle de Vi2, je pense que je dois quand meme faire un calcul ?
    invite786a6ab6
    J'ai été un peu vite : Vi2 c'est la tension au bornes de la résistance sonde CTN, pas à l'entrée "-" de l'ampli-op ! Donc ça c'est facile à calculer, c'est juste un pont diviseur, mais comme tu ne connais pas la valeur de la résistance ajustable, ni la variation de la CTN en fonction de la température, la réponse sera littérale. Je suis d'ailleur un peu étonner de la valeur 10K pour TR1.
    inviteffa08f20
    Il y a une seconde page qui a la fin donne Vs en fonction de Rsonde et cela pour 3 valeurs differentes de TR1.
    Pour le pont diviseur j'arrive pas bien a le voir, il contient Dz1 r2 et r3 ?
    stefjm
    r2 et r3 seulement.
    La tension aux bornes de Dz1 est connue et idépendante de r2 et r3.
    inviteffa08f20
    J'ai essayé, et j'obtient Vi1 = V x R3 /(R3+R2) avec V la tension entre R2 et R3, mais je sais pas comment la calculer...
    invite5637435c
    ton V est V(dz1), tension de la zéner.
    Le calcul est donc direct puisque tu as toutes les valeurs en nomenclature pour calculer VR3.
    inviteffa08f20
    Mais je comprend pas pourquoi c'est seulement Vdz1, parce que l'entree +12V est aussi relié au meme point d'entree de mon pont diviseur.
    stefjm
    Gni??
    Le 12V n'est pas relié au point d'entrée du pont diviseur, il y a R1.
    7.5 V aux bornes de la Zener
    12-7.5 aux bornes de R1.
    Je ne vois pas bien ce qui vous échappe.
    inviteffa08f20
    C'est donc V=7.5 v que je dois prendre.
    stefjm
    oui.
    Bonne fêtes de fin d'année.
    inviteffa08f20
    Bonne annee a tous !
    J'ai donc Vi1 = 3.75 v, et Vi2 = Rsonde x 7.5 /(TR1+R4+Rsonde)
    Est ce correcte ?
    Et apres je veux donc calculer Vs en fonction de Vi1 et Vi2, mais je n'arrive pas bien a voir la relation en Vi2 et Vs, et je pense apres utillisé le fait que Vi2=Vi1.
  1. Ampli opérationnel en régime sinusoïdal
    Par invite21805292 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2008, 09h07
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 23/03/2008, 21h10
  3. PB avec mon Ampli operationnel
    Par invite0cb0a81e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 20h34
  4. Ampli Opérationnel
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2006, 18h48
  5. ampli operationnel
    Par invite5dcd0ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 16h44
