Exo electro : circuit allumage et bobine
    invite089d388e
    Post Exo electro : circuit allumage et bobine
    bonjour à tous,
    voila, j'ai un exercice à faire concernant l'électronique, mais je sèche. j'ai pas mal cherché, et essayé de trouver des indices sur internet, mais je n'ai rien trouvé de vraiment concluant, je m'en remets donc à vous. Ce que je cherche c'est surtout comprendre, pour les réponses c'est secondaire. donc merci de me donner des pistes à suivre pour finir correctement cet exercice.
    Enoncé
    Le circuit d'allumage des bougies d'un camion est en général fait de 2 bobines enroulées sur un noyau ferromagnétique.
    La bobine primaire de faible tension possède un petit nombre de spires N1, tandis que la bobine de haute tension possède beaucoup de spires N2 (voir schéma).
    Le noyau ferromagnétique est de section A et les bobines sont de longueur respectivement l1 et l2.
    Le courant I à travers la bobine primaire est assuré par la batterie du camion. Ce courant crée, par les spires N1, un certain flux magnétique dans le noyau.
    On ouvre le circuit de la bobine primaire et le flux magnétique disparait rapidement et en même temps une tension très élevée apparait sur la bougie.
    Questions
    1. Calculer la tension d'allumage si les valeurs sont:
    A=4cm2 ; I=2A ; N1=100spires ; N2=5000spires
    2. La perméabilité magnétique relative pour ces conditions de travail =400.
    Le flux magnétique disparait en 0,5ms, l1=2cm, l2=8cm.
    Dessiner le flux et la tension qui apparait sur la bougie en fonction du temps.
    voila encore une fois, je ne veux que des pistes pour m'en sortir.
    Merci beaucoup!
    Re : exo electro : circuit allumage et bobine
    Bjr TheMax8880,
    "..1. Calculer la tension d'allumage si les valeurs sont:."
    qui , me semble t il ,DEPEND de ta tension primaire (non connue) ? 12 , 24 v ??
    calculair
    Il faut appliquer la oi de Lenz E = - d( Phi) / dt
    Le flux phi est crée par le courant circulant dans le primaire
    Phi = L1 I1 ou L 1 et I1 sont la valeur de self primaire et I1 le courant primaire
    dt est donné dans l'ennoncé et est egal à 0,5 ms
    invite089d388e
    Unhappy Re : exo electro : circuit allumage et bobine
    Bjr TheMax8880,
    c'est bien ce qu'il me semblait, cependant, j'ai bien noté l'énoncé, et la tension n'est pas mentionnée.... il y a juste les intensités et les nombres de spires.... y a-t-il une autre ou la tension est indispensable?
    invite089d388e
    Lightbulb Re : Exo electro : circuit allumage et bobine
    Personne n'a une idée???
    Citation Envoyé par TheMax8880 Voir le message
    Bjr à toi,
    T'as lu la réponse de calculair ?? (loi de Lenz ):http://www.educnet.education.fr/rnch.../lenz/lenz.htm
  1. Bobine sur circuit imprimé
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 14h55
  2. Comment réaliser un circuit qui polarise une bobine par une sinusoïde?
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 14h41
  3. Bobine electro aimant
    Par invite174bae3d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2007, 09h03
  4. circuit inductif, bobine et diode idéale
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 19h07
