Géométrie des franges d'interférences
    invite9b5977b4
    Deux questions me taraudent l'esprit:
    1) dans le cours sur les interféromètres à division d'amplitude, la disposition du Michelson en lame d'air fait apparaître des anneaux si l'écran est perpendiculaire à l'axe des 2 sources. La configuration en coin d'ai fait apparaître des franges rectilignes, parallèles à l'arête. Cependant, dans un exercice sur l'interféromètre de Newton, celui-ci peut être comparé à un Michelson en coin d'air mais il est dit que les franges observables sont des anneaux. Pourquoi?
    2) Hormis les exemples classiques du cours, comment peut-on connaître la géométrie des franges d'interférences pour un système interférentiel donné?
    En vous remerciant.
    invite6dffde4c
    Re : géométrie des franges d'interférences
    Il faut calculer les positions pour lesquelles la différence de chemin optique entre les deux sources est constante.
    Il n'y a pas de "recette de cuisine" ou de formule. Il faut analyser chaque cas.
    Au revoir.
    invite9b5977b4
    Merci pour la réponse.
    Pourriez vous m'expliquer le problème que je trouve avec l'interféromètre de Newton?
    invite6dffde4c
    Re.
    Téléchargez ce lien. Figure 2.2 page 37 et suivantes.
    invitea3eb043e
    Re : Géométrie des franges d'interférences
    Citation Envoyé par Trikan Voir le message
    En vous remerciant.
    Comme dit par LPFR, la différence de marche dépend de la géométrie du système et il faut regarder précisément ce qu'il en est et ça peut être complexe.
    Quand on a 2 surface réfléchissantes faisant un angle et qu'on les éclaire sous un certain angle, elles vont engendrer 2 rayons séparés dans l'espace et retardés dans le temps.
    C'est complexe mais il y a 2 cas relativement simples que l'on montre en cours :
    1) Les surfaces font un angle mais on les éclaire par un faisceau parallèle, alors la différence de marche ne dépend que de l'épaisseur de la lame à l'endroit éclairé. Les 2 rayons réfléchis font un angle suffisant pour qu'ils semblent provenir de la lame, surtout si on regarde de loin. Alors avec une lentille on fait l'image du coin d'air sur un écran et on voit des franges rectilignes, ça s'appelle les franges d'égale épasseur. Dans une lame, les régions d'égale épaisseur sont des lignes droites, dans un interféromètre de Newton, ce sont des cercles.
    2) Les surfaces sont parallèles mais on les éclaire selon diverses incidences. Les rayons ressortent parallèles et la différence de marche ne dépend que de l'angle d'incidence, ce sont des anneaux d'égale inclinaison qu'on montre avec un Michelson.
    Entre ces 2 cas on a des images en ellipses, en hyperboles très compliquées et de peu d'intérêt pratique, notamment en métrologie.
  1. Franges de Meslin
    Par invite4233b79a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2008, 10h24
  2. Les figures d'interférences
    Par inviteb955f10d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 16h57
  3. Probleme d'interférences
    Par inviteb1dda493 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 15h00
  4. Applications des phénomènes d'interférences en chimie
    Par invite5f8a7deb dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2006, 11h11
  5. franges de diffraction
    Par invitee35d7a57 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2005, 20h09
