Rayon gamma
Rayon gamma
    invitec2d36f65
    Thumbs down Rayon gamma
    Je sais qu'il sont utilisable pour la scintigraphie mais sont t'il utilisable pour la radiothérapie ? ma prof m'as dit que oui dans mes recherche mais dans l'exo du prof il y a non... Je ne comprends pas trop. Et les rayon X ? merci !!!!
    invitea3eb043e
    Re : Rayon gamma
    Il y a encore quelques années, on utilisait les rayons gamma du cobalt pour détruire les tumeurs cancéreuses, ça marchait mais c'était très difficile à contrôler, on parlait de curiethérapie à cause des Curie.
    Aujourd'hui on emploie plutôt des rayons X issus d'accélérateurs dont les particules créent des rayons X par collision avec une cible. C'est plus facile de faire varier l'énergie des particules et la longueur d'onde des rayons X en jouant sur une tension et le métal de la cible, alors c'est la solution préférée.
    Mais c'est avant tout une question de commodité et de précision.
    invitec2d36f65
    Re : Rayon gamma
    D'accord ! Merci ! Et on utilise toujours les rayonnement alpha pour l'alphathérapie ?
    invitea3eb043e
    Re : Rayon gamma
    Je pense mais c'est moins répandu. Les rayons alpha sont des noyaux d'hélium, ils sont bien moins pénétrants que des rayons gamma (une feuille de papier les arrête) et ne peuvent servir que pour des tumeurs superficielles. Les rayons gamma sont très communément employés, notamment dans les cancers du sein.
    invitec2d36f65
    Re : Rayon gamma
    d'accord ! merci !!!!!!
    invite02ee20ef
    Re : Rayon gamma
    Citation Envoyé par boubverte Voir le message
    Rayon gamma et X sont de même nature. Il n'y que leur provenance qui diffère ainsi que leur gamme d'énergie. De mémoire, la scintigraphie: on injecte un radioélément qui va servir de traceur et de produit de contraste à l'intérieur du corps humain. Le but est de faire un diagnostique. La radiothérapie (qu'il ne faut pas confondre avec curiethéraphie, mais là je laisse le soin à d'autres de confirmer mes dire), a un but uniquement thérapeutique (pour soigner donc). La radiothérapie consiste à irradier à partir de l'extérieur du corps, un organe, une région précise du corps. A contrario, pour la curiethérapie, ce la consiste à irradier un organe à partir de l'intérieur du corps (en insérant chirurgicalement des sources radioactifs au plus prés de l'organe à traiter). Dans les 2 cas il y a une distance séparant la source de l'organe à traiter. X et gamma n'ayant pas le même parcours (ils s'atténuent en fonction de la distance et en fonction de la nature du matériau qu'il traverse: air, eau, tissus vivants): l'utilisation des X ou gamma est plausible selon les cas. Cela va dépendre aussi de la quantité de rayonnement qu'il faudra apporter sur l'organe à traiter. Concernant l'alpha-thérapie (que je connais pas): il est clair qu'en dehors du corps cela n'a pas d'intérêt, car le parcours des particules alpha est au grand max de quelques cm.
    Pour résumé: dans le langage courant, les X sont utilisés pour les moyens de diagnostique (radioscopie, scanner, traceurs, produits de contraste); les gammas pour la radiothérapie/curiethérapie. On utilise aussi les propriétés des bêtas.
    Voilà....je ne suis pas médecin, et j'espère qu'un participant à ce forum saura se manifestet pour compléter ou rectifier mes dires.
    Salutations.
    invitec2d36f65
    Re : Rayon gamma
    Merci beaucoup ! mais le problème c'est que la prof m'a dit que gamma et X c'était pour la scintigraphie et le traitement mais le prof (on en a 2) a écrit dans l'annale que il n'y avait pas de gamma dans le traitement mais que des rayons X
    invite02ee20ef
    Re : Rayon gamma
    Je ne connais pas le contexte de l'énoncé de ton texte d'annale (est-ce un piège ?), mais il faut savoir que les X sont émis par bombardement de particules sur une cible métallique. C'est un appareil électrique (donc facilement maitrisable...un simple interrupteur stop la machine) qui génère ce type de rayonnement.
    L'avantage de ce type de matériel c'est de pouvoir mieux maitriser le faisceau et donc la quantité de rayonnement à fournir au patient. De plus, on focalise mieux le faisceaux de rayonnement....on cible précisément l'organe. Contrairement au rayonnement gamma, qui n'est pas un appareillage électrique, donc plus difficilement maitrisable, et rayonnement de façon disparate...en touchant d'autres organes que l'organe cible.
    Je pense, que tes 2 profs ont raisons et tort à la fois. Je pense qu'ils doivent faire des abus de langage, car il y a beaucoup de cas (X, gamma,...tel type de radioélèment pour tel type de traitement,...).
    ..."a écrit dans l'annale que il n'y avait pas de gamma dans le traitement mais que des rayons X...": je pense que c'est la technologie la plus en vogue actuellement (car la plus sure...les techniques dans ce domaine évoluent vite), et que un de tes profs ne le sait peut-être pas... Il n'y a pas si longtemps, on utilisait encore les gammas très pénétrants des sources de colbat 60 (la cobalthérapie).
    Si je le retrouve: j'ai un tableau avec tous les radioélèments utilisés en médecine nucléaire. Je ferai suivre.
    Salutation.
    invitec2d36f65
    Re : Rayon gamma
    Merci beaucoup a toi !! Et j'avoue que si tu retrouve ton tableau ce serai super !
    invite02ee20ef
    Re : Rayon gamma
    J'ai malheureusement pas retrouvé mon tableau.
    Par contre j'ai trouvé ça: http://www.arcs.asso.fr/Content/CANCEROLOGIE.htm
    En cliquant sur diagnostique ou traitement, tu devrais pouvoir en savoir plus.
    invite02ee20ef
    Re : Rayon gamma
    Citation Envoyé par deedoff Voir le message
    Il y a aussi ça, si tu veux retrouver un radioélément: http://www.nea.fr/janis/
    (il faut laisser installer Java si tu ne l'a pas)
    C'est un peu compliqué. C'est un petit logiciel en Java qui permet d'accéder à la base de donnée de la NEA (Agence pour l'Energie Nucléaire).
    invite02ee20ef
    Re : Rayon gamma
    C'est pas si compliqué que ça :
    Menu -> search -> ENDF
    Choisi le A ou le Z de ton radioélément à chercher -> bouton search
    Choisi parmi la liste proposée, puis après tu a une nouvelle fenêtre qui s’ouvre, et tu dispose alors de toutes les données du radioélément en question.
    invitec2d36f65
    Re : Rayon gamma
    Merci !
    Mais pour le deuxieme lien je comprends pas trop, j'essaie de télécharger "Janis" mais c'est bizarre !!
    KLOUG
    Re : Rayon gamma
    Quelques compléments
    On utilise aujourd'hui les rayons gammas en radiothérapie dans des cas particulier.
    Quelques machines que l'on nomme gamma knife (un faisceau très fin et très collimaté) sont utilisé entraitement cérébral. L'hôpital de la Timone à Marseille ou Saint Anne à Paris ont ou vont avoir ces instruments.
    Les rayons X bien entendu puisque c'est maintenant le gros du parc de matériel de radiothérapie avec les accélérateurs.
    Il ne reste maintenant qu'une vingtaine d'appareils de cobaltothérapie en France. Les contraintes sont telles (changement de source radioactive, champ pas forcément bien collimaté) que les médecins préfèrent maintenant utiliser les accélérateurs. il speuvent en plus travailler sous différentes incidences ce qui permet de moins irradier les tissus sains des patients, ce qui était impossible avec le cobalt.
    Le rayonnement alpha va être utilisé prochainement avec une nouvelle technique au CHU de Nantes après fabrication de radionucléides à période courte. Évidemment on est obligé d'injecter le produit au patient car il n'y a pas d'exposition externe avec les alpha. Ce procédé est utilisé depuis 5 ans aux États-Unis pour le traitement des leucémies.
    Voila j'espère avoir apporté un petit plus.
    N'hésitez pas à me contacter à nouveau.
    KLOUG
    invite302fedbd
    Re : Rayon gamma
    ca s'appelle la hadronthérapie (utilisant : proton, alpha, carbone...)
  1. Les Trous Noirs émettent des rayon gamma ??
    Par invite1fc21400 dans le forum Archives
    Dernier message: 01/02/2012, 00h23
  2. Différence entre rayon X et rayon gamma ?
    Par inviteb1259ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 21h44
  3. Rayon gamma et argon 41
    Par invite33670690 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2007, 15h51
  4. Rayon gamma dangereux ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2006, 18h59
  5. extinction et rayon gamma
    Par invitec9f0f895 dans le forum [Sept] Eric Buffetaut, le spécialiste de la paléontologie
    Dernier message: 26/09/2003, 13h51
