générateur
générateur
    inviteb6eb14e3
    générateur
    D'aprés ce que j'ai compris de dans d'autre forums c'est que dans un générateur de courant en peut avoir differentes tensions aux dipoles et que dans un generateur de tension on peut faire varier l'intensité !
    est-ce que c'est juste ?
    quelqu'un pourrait-il m'expliquer précisement la différence entre un générateur de tension et un générateur de courant ?
    obi76
    Re : générateur
    Ben la différence tu viens de la dire :
    un générateur de courant, tu impose un courant (il ne faut donc jamais ne rien mettre entre ses bornes), et un générateur de tension tu impose une tension (il ne faut donc jamais le court-circuiter).
    Après dans la vraie vie, un générateur ne sera jamais de courant idéal ou de tension idéal, mais toujours avec une résistance (ou conductance pour le géné de courant) interne, ce qui fait que la tension aux bornes d'un géné de tension n'est plus imposé, mais dépend aussi du courant qui y circule.
    Au passage : j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes
    inviteb6eb14e3
    Re : générateur
    ok j'ai compris merci
  1. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 20h07
  2. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  3. Generateur
    Par invite3a7fe833 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2008, 05h54
  4. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  5. générateur 0 ou 4-20 mA
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 10h48
