Hydrostatique: pression en fonction de la profondeur
    invite0c5534f5
    Soit un axe z dirigé vers le bas.
    D'après la conservation de l'énergie un point de fluide à z=0 a une énergie de
    Un autre point de fluide plus bas a une énergie de
    Et on a:
    La pression diminue en fonction de la profondeur et peut même être négative
    Où est le problème ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Hydrostatique: pression en fonction de la profondeur
    D'abord ce n'est pas de l'énergie que vous parlez mais de la pression.
    Et celle-ci augmente avec la profondeur: P = Po + ρ g z, avez z= profondeur, et Po la pression à la surface du liquide.
    Au revoir.
    invite0c5534f5
    Je suis d'accord avec vous, et c'est bien ça mon problème.
    J'essaye de retrouver cette formule grâce à la conservation d'énergie.
    Chaque point de fluide a une énergie de (en hydrostatique Ec=0)
    Mais on préfère utiliser les densités d'énergie: e=E/V
    Ce qui nous donne
    Puis j'applique le principe de la conservation d'énergie.
    Qu'est-ce que je fais mal ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous avez un problème de signe. Vous utilisez 'z' qui augmente quand on monte pour l'énergie potentielle gravitationnelle dans le terme rhô g z et 'z' qui augmente quand on descend dans le terme de pression.
    Si vous les écrivez avec la même convention vous arriverez à rhô g z + Po + rhô g (H - z), ce qui est plus satisfaisant (H est la hauteur de la surface de l'eau).
  1. pression hydrostatique
    Par invitec678aec6 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2010, 14h05
  2. Pression hydrostatique
    Par invitec6443329 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/11/2008, 18h36
  3. Pression hydrostatique
    Par invite0c80a8fa dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 05h41
  4. Pression osmotique vs Hydrostatique!
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 10h46
  5. Pression Hydrostatique
    Par invite1dec44d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2006, 14h16
