Calcul d'un angle de réfraction dans l'eau. (résultat incohérent)
Vue hybride
    invite918f713b
    Bonsoir à tous,
    Je suis en seconde. Demain matin, j'ai une évaluation de physique chimie. J'ai révisé la partie chimie les jours précédents et là je révise la physique. Seulement, là je bloque sur un point.
    Ma partie physique porte sur le système dispersif du prisme et notamment sur le calcul d'un angle de réfraction.
    Je fais un exercice de révision dans mon manuel scolaire. Je pensais avoir tout compris mais je m'aperçois que mon résultat n'est pas cohérent.
    Donc j'aimerais vous demander de l'aide. M'aiguiller s'il vous plaît.
    Enoncé de l'exercice:
    Un rayon lumineux avec un rayon d'incidence i de 30.0° à la surface de l'eau contenue dans un cristallisoir.
    Calculer l'angle de réfraction r.
    On applique la loi suivante de Décartes: milieu d'indice n/ air: n. sin i = sin r. Donc sin r= n. sin i.
    Donc sin r= 1.33 (indice n de l'eau) X 30..0. Et là ma calculatrice m'affiche cela: 0.665. Cela ne devrait pas être ce résultat. Ce n'est pas cohérent?
    Comparer r à i.
    Si l'on suit toujours le loi de Décartes, dans cette situation, r devrait être supérieur à i, puisqu'il s'éloigne de la normale.
    Le résultat est-il attendu?
    Je ne comprend pas le sens de cette question.
    On prendra 1.33 pour l'indice de l'eau.
    Voilà. S'il vous plaît expliquez-moi là où j'ai dû comettre une erreur.
    Merci d'avance.
    invitea3eb043e
    Re : Calcul d'un angle de réfraction dans l'eau. (résultat incohérent)
    Si le rayon arrive du côté air (ce que j'ai cru comprendre), la relation c'est sin(i) = n sin(r), tu as écrit l'inverse.
    De manière générale quand on passe du milieu 1 au milieu 2, on a :
    n1 sin(i1) = n2 sin(i2)
    Ici n1 = 1 (air) et n2 = 1,33 (eau)
    invite918f713b
    Ah, merci de m'avoir répondu. Veuiellez m'accorder quelques minutes pour que je comprenne bien mon erreur. Merci beaucoup.
    invite918f713b
    Euh, excusez-moi dans l'énoncé on dit que le "rayon lumineux arrive avec un angle d'incidence i de 30.0 à la surface de l'eau ....". Si le rayon arrive à la surface de l'eau c'est qu'il était dans l'eau, donc dans un milieu d'indice 1.33 transparent. Donc pourquoi ne peut-on pas appliquer la formule milieu d'indice n/ air: sin r= n X sin i ?
    Désolé je ne comprend pas. Merci d'avance.
    invite918f713b
    Ah je comprend peut-être mieux ce que vous dîtes Predigny. Accordez-moi un temps de réflexion s'il vous laît.
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par samjane Voir le message
    ... Si le rayon arrive à la surface de l'eau c'est qu'il était dans l'eau, ...
    Il y a deux façons d'arriver à la surface. Vous n'avez pas choisi la plus simple
    invite918f713b
    Ah bon, je ne comprend pas. Pourriez-vous m'expliquer comment peut-on arriver de deux façons différentes à la surface?
    invite918f713b
    S'il vous plaît Predigny expliquez-moi comment vous avez trouvé la mesure de l'angle réfracté: 22.6°. Quelle formule avez-vous appliquée. Je ne comprends pas. Pourtant j'ai bien appris mon cours.
    invite786a6ab6
    Comme dit plus haut :
    Si le rayon incident vient de l'air et arrive sur l'eau on n1=1 (air) et n2=1,33 (eau). Ici, i=i1=30+ et i2=r
    Ce qui donne :
    sin(i) = 1,33 sin(r)
    d'où sin(r) = sin(i) / 1,33
    et r = arcsin(sin(30) / 1,33)
    r = arsin(0,5/1,33) = 22,08°
    (Je n'étais gouré avec mes 22,6° en fait j'avais pris n=1,3)
    invite918f713b
    Merci beaucoup predigny pour toutes ces informations et ces aides. Mais là, je ne sais pas ce que j'ai. Je ne comprend pas. J'ai refait vos calculs et je ne trouve pas le bon résultat. Et puis, vous utilisez certaines notations que je ne connais pas. Je suis en seconde. Alors je n'ai pas d'importantes connaissances. Bon, j'ai au moins compris qu'effectivement un rayon lumineux peut arriver de deux mannières différentes à la surface de l'eau. C'est déjà cela.
    De toute manière ce contrôle je vais encore le râter comme tous les précédents depuis Septembre.
    Merci beaucoup.
    invite918f713b
    Cela veut dire quoi sin (i1) et sin (i2). Il n'y a qu'un seul rayon incident?
    invitea3eb043e
    i1 c'est l'angle du rayon incident (qui arrive) et i2 l'angle du rayon émergent (qui repart).
    Tu dois avoir le dessin dans ton cours.
    invite786a6ab6
    ... J'ai refait vos calculs et je ne trouve pas le bon résultat. Et puis, vous utilisez certaines notations que je ne connais pas....
    C'est vrai que la notion arcsin() n'est peut être pas apprise en seconde.
    Pour le calcul, j'espère que ce n'est pas moi qui me trompe (ça m'arrive souvent). Etes vous d'accord jusqu'à :
    sin(r)= (sin(30))/1,33
    or, sin(30)=0,5
    donc sin(r)= 0,5/1,33 = 0,376
    Si oui, il faut chercher un angle (r) dont le sinus est 0,376. On peut le faire avec la calculette avec la fonction "sin" par approximations successives, ou utiliser la fonction "sin^-1", c'est à dire "arcsin" (quel est l'arc, ou l'angle, dont le sinus est ...)
    invite918f713b
    Bah moi, c'est peut-être ma calculatrice qui est "têtue" parce qu'importe la mannière dont j'écris la formule, elle me dit que quelque chose ne va pas. Si je puis me permettre, quel type de calculatrice utilisez-vous? Moi j'utilise une Texas instruments TI-82 Stats.fr.
    Aussi je ne comprend pas pourquoi on divise sin(30) par 1.33. On ne doit pas plutôt multiplier? Puisque sin r= n X sin i?
    invite786a6ab6
    Les angles d'incidence et de réfraction se calculent par rapport à la perpendiculaire à la surface de l'eau. Si i=0 le rayon est perpendiculaire à la surface et ne sera pas dévié. Si i=30°, le rayon réfracté se rapproche de la perpendiculaire et ne fera plus que 22,6°.
  1. Calcul d'un angle de diffraction
    Par invite9841c162 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 19h09
  2. Afficher le résultat d'un calcul dans un formulaire web
    Par invite234d9cdb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2008, 10h38
  3. calcul d'un angle
    Par inviteb084e902 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2008, 14h31
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 30/03/2007, 09h24
  5. Calcul du noyau d'un morphisme de K-ev... et résultat illogique !
    Par invite965db33f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2007, 17h00
