électrofaible et SU(2)xU(1)
    inviteca4b3353
    Le groupe de jauge de la l'unification électrofaible est SU(2)xU(1) avec comme charge de SU(2), l'isospin faible, et de U(1), l'hypercharge. Après il y a la suite habituelle sur la brisure de cette symétrie à basse énergie, et le seul générateur non brisé (qui est une combinaison linéaire de ceux de SU(2) et de U(1) hypercharge) correspond à une symétrie résiduelle U(1) électromagnétique (donc associée à un boson de masse nulle, le photon).
    Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi ne peut-on pas choisir dès le départ U(1) électromagnétique dans le groupe de jauge SU(2)xU(1) ? En quoi est-ce plus fondamental de considérer l'hypercharge au lieu de la charge électromagnétique usuelle ?
    Merci d'avance pour votre patience.
    invite8ef897e4
    Re : électrofaible et SU(2)xU(1)
    Cela merite une reponse plus detaillee, seulement il me semble que cela est du a la difference de masse entre les W et le Z : : les trois bosons massifs ne peuvent appartenir strictement au meme multiplet. De plus, le Z mixe avec le photon, ce qui n'est pas le cas des bosons charges.
    My two cents...
    inviteca4b3353
    Effectivement l'argument des masses différentes pour le Z et les W à l'air imparable.
    Merci beaucoup.
    inviteca4b3353
    Ok l'argument est toujours imparable, mais il me semble qu'historiquement, le modèle électrofaible de Glashow, Weinberg et Salam a été construit avant la découverte (et donc la mesure de leur masse) des bosons W et Z au CERN ? Y avait-il alors une autre raison d'introduire un U(1) d'hypercharge ?
    invite8ef897e4
    Salut !
    il me semble que le parametre doit etre introduit a priori parce qu'on s'attend a une difference entre les bosons massifs charges et non-charges (deja simplement du au mixing avec le photon qui ne peut se produire que pour le boson neutre).
    Bon, je repete que je suis desole de ne pouvoir consacrer plus de temps tout de suite a cette tres interessante discussion. J'espere que d'autres pourront apporter de l'eau au moulin. En attendant, si tu peux lire l'anglais, je te conseille vivement la lecture de
    "The Making of the Standard Model" par Steven Weinberg qui repondra sans doute a tes interogations. On y constate a quel point le developpement historique fut chaotique.
    Pour ceux qui voudrait une reference technique sur cette discussion, il y a ce postscripts qui me semble tres concis et efficace : Electroweak Theory (le reste du cours sur le modele standard se trouve la)
    P.S. : je suis vraiment desole de ne fournir que des references en anglais, mais la tout de suite je n'ai pas le temps de chercher sur google
    invitea29d1598
    Citation Envoyé par Karibou Blanc
    euh, une tite remarque/question en passant : je déraille complètement ou bien on peut voir comme argument le fait que si on prend pour le U(1) en produit cartésien le U(1) électromagnétique, on va se retrouver inévitablement avec des bosons vecteurs de l'interaction faible qui seront dans la même représentation du U(1)em, c'est-à-dire qui auront tous la même charge électrique ?
    ma question/remarque est évidemment inspirée du fait que les bosons W/Z sont dans un singulet d'hypercharge...
    invite8ef897e4
    Non, il ne me semble pas du tout que tu derailles a priori
    invitea29d1598
    Citation Envoyé par humanino
    ou alors je suis pas seul à le faire
    ce qui est déjà pour me rassurer
    inviteca4b3353
    Oui encore un argument imparable
    Sinon je suis tombé sur un document qui explique clairement (en deux pages, sisisi...!) que SU(2)xU(1)y est le seul groupe possible pour l'électrofaible : http://www-spht.cea.fr/pisp/gelis/Teaching/dea.pdf chapitre 4.
    Merci encore pour vos réponses
    invite8ef897e4
    Merci a toi pour cette excellente reference en francais
    invitee8334059
    Excellente référence.
    Je vais pouvoir comprendre le modèle standard avec ça.
    Merci..
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par Rincevent
    apres reflection, il se pourrait tres bien que la Nature ait choisie et dans ce cas, le du produit ne serait-il pas exactement !?
    invite8ef897e4
    OK il faut que je prenne des vacances
    desole, je confirme que tu ne disais pas n'importe quoi, malgre le fait que j'aie perdu toute credibilite
    invitea29d1598
    bonnes vacances alors !
    je pense que tu avais pris suffisamment de points de crédibilité positive pour te permettre d'en perdre pas mal tout en restant encore loin au dessus de zéro...
  1. Théorie électrofaible
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2007, 20h09
  2. Le vide dans la théorie électrofaible
    Réponses: 78
    Dernier message: 09/05/2007, 17h51
  3. Échelle des particules et electrofaible
    Par glevesque dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2004, 15h32
