Admittance
Admittance
    invite044f7f73
    Admittance
    Je voudrais savoir ce qu'est une admittance?ainsi que la différence entre une impédance et une resistance.
    Re : Admittance
    Bsr à toi,
    Faut y demander à Google "définition admittance" (poliment )et il te dit :
    http://www.techno-science.net/?ongle...efinition=1710
    I'Impédance est la "Resistance" en ALTERNATIF. (le fait qu'une self s'OPPOSE au passage d'un courant) Donc présente une "Résistance" à ce passage tout comme une R encontinu.
    invite044f7f73
    Re : Admittance
    Salut F6bes,
    merci de ta réponse, mais j'ai du mal à différencier R et Z ... Si Z est R en alternatif ... pourquio l'appellé Z??
    obi76
    Re : Admittance
    C'est quoi la résistance d'un condensateur face à du courant continu ?
    Et pourtant il laisse bien passer du courant au delà d'une certaine fréquence...
    Re : Admittance
    Citation Envoyé par ced83 Voir le message
    Salut F6bes,
    Bjr à toi,
    R est CONSTANT (dépend UNIQUEMENT des caractéristques PHYSIQUES du conducteur) Donc pour une longueur donné et conducteur donné , c'est INVARAIBLE.
    Z , elle va VARIER en PLUS avec la FREQUENCE (alternatif)à laquelle est SOUMISE le conducteur.
    Donc pour une MEME longueur , d'un MEME conducteur Z sera DIFFERENT suivant la fréquence.
    C'est ça la différence.
    invite6dffde4c
    Re : Admittance
    Normalement, pour calculer le comportement de la tension ou du courant aux bornes une inductance ou d'une capacité, il faut travailler avec des équations différentielles. Ce qui rend les calculs un peu lourds.
    Dans le cas où on travaille en régime sinusoïdal, c'est à dire que toutes les tensions et tous les courants varient sinusoïdalement avec le temps, on a trouvé une astuce qui permet d'utiliser quelque chose de similaire à la loi d'ohm avec des condensateurs et des inductances en évitant de travailler avec des équations différentielles. Cette astuce est le "formalisme des impédances".
    Mais il faut voir que les résultats que l'on obtient avec cette façon de travailler ne sont pas des tensions ou des courants vraies, ceux que l'on peut mesurer ou voir à l'oscilloscope ou avec un testeur. Ce que l'on obtient c'est une "recette de cuisine" qui permet de connaître très facilement les vraies valeurs mesurables.
    Le formalisme des impédances travaille avec des valeurs complexes. Or, dans la vie réelle, tous les valeurs son réelles. Il n'y a rien d'imaginaire. Et si parfois on dit qu'en courant "est imaginaire", on suppose que l'on est entre bandits et que l'on sait comprendre la phrase et sa signification physique.
    Si vous voulez voir d'ou sortent des valeurs imaginaires quand on traite des montages avec des condensateurs et inductances, vous pouvez voir ce paragraphe de wikipedia avant qu'il ne soit massacré comme c'est arrivé à une partie de l'article.
    Au revoir.
  1. Admittance et impédance
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2008, 16h41
