1er principe de la thermodynamique
    invite6e92a9a1
    Bonjour tout le monde!
    Voila j'ai un tout petit souci de définition du 1er principe.
    J'aurais voulu savoir a quoi correspond le W dans:
    delta(Em) + delta(U) = W + Q
    En effet, d'après moi le W correspond au travail de toutes les forces (conservatrices et non conservatrices). Et ainsi si le systeme est conservatif: delta (Em) = W (forces non conservatrices) = 0
    et delta(U) = W (forces conservatrices) + Q
    [en passant, dans ce cas les forces de pression souvent prises en compte dans le calcul d'un systeme conservatif sont donc non conservatrices dans ce cas ?]
    Jusqu'ici c'est ce que je pensais mais j'ai lu dans un bouquin qu'en fait le W de delta(Em) + delta(U) = W + Q correspond au travail des forces non conservatrices..
    Ceci me parait bizarre car, si delta(Em) = 0, alors W(forces non cons) = 0
    Et finalement, delta(U) = Q ...
    Je pense que je dois mal interpréter une énergie quelque part.
    Très cordialement, ready.
    invitea3eb043e
    Re : 1er principe de la thermodynamique
    Ca serait bien de définir précisément tes notations et que tu dises à quoi ressemble l'objet que tu étudies.
    invite6e92a9a1
    On se place dans un systeme thermodynamique fermé.
    delta(X)=la variation de X
    Em = energie mécanique (somme de l'energie cinétique macroscopique et des energies potentielles des forces exterieures)
    U = energie interne (somme des energies cinétiques microscopiques particulaires et de l'energie potentielle des forces d'interactions microscopiques)
    Q est le transfert thermique entre le systeme fermé (pas d'échange de matiere) et l'extérieur du système
    Je cherche ce qu'est W sachant que j'ai deux options selon deux sources differentes:
    1) W est le travail des forces non conservatrices
    2) W est le travail de toutes les forces(conservatrices et non conservatrices)
    Chaque source impliquant bien sûr des propriétés differentes.
    Voila, a vous de jouer!
    PS: D'apres une autre source j'ai pu voir que l'énergie mécanique prenait aussi en compte l'énergie potentielle des forces d'interaction microscopique. Je commence a plus savoir ou donner de la tête...
    invitea3eb043e
    Ecrit ainsi, il me semble que W est le travail transféré au système par n'importe quel moyen.
    Par exemple une force de frottement va fournir de la chaleur au gaz, tandis qu'un haut parleur va fournir de l'énergie mécanique macroscopique qui va rapidement se transformer en chaleur qui est de l'énergie mécanqiue microscopique.
  1. Thermo - 1er principe -
    Par invite6f96b329 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2007, 21h17
  2. second principe: thermodynamique
    Par invitedc474eb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 21h46
  3. thermodynamique-1er Principe
    Par invite8056a839 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2006, 14h35
  4. 3e principe de la thermodynamique
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/08/2005, 21h22
