Un prisme diffuse-t-il la lumière ?
    invite0c5534f5
    Sur l'article "Diffusion des ondes" de Wikipédia il est dit "La diffusion peut avoir lieu à la rencontre d'une interface entre deux milieux (dioptre), ou à la traversée d'un milieu (cas de la décomposition de la lumière par un prisme ou effet de l'arc-en-ciel)"
    Ce ne serait pas plutôt le phénomène de dispersion qui est du a la réfraction elle même due au fait que la vitesse de la lumière dépend de sa fréquence ?
    Merci.
    invite786a6ab6
    Re : Un prisme diffuse-t-il la lumière ?
    La diffusion est plutôt due au phénomène de diffraction. Le prisme ne fait que réfracter la lumière, ce qui s'accompagne d'une dispersion selon la longueur d'onde.
    invite0c5534f5
    Euh je comprend pas. La diffusion est du à la diffraction ?
    Admettons que ce soit vrai. Quel est le rapport avec la réfraction ?
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par neokiller007 Voir le message
    Certaines diffusions sont dues à la diffraction, par exemple la brume disperse, ou diffuse la lumière parce que chaque gouttelette d'eau éclairée diffracte la lumière, chaque gouttelette agit alors comme une source de lumière indépendante.
    La diffusion n'a rien à voir avec la réfraction, même si l'une n'empêche pas l'autre (un prisme à faces rayées ou grasses par exemple).
    invite0c5534f5
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    Euh, tu es bien sûr de savoir ce qu'est la diffraction ?
    Le phénomène de diffraction intervient lorsqu'une onde rencontre un objet et que celui-ci est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde.
    Or une gouttelette a une taille de l'ordre 10^-4 m et la plus grande longueur d'onde visible est de 7.80*10^-7 m donc je vois difficilement comment on peut avoir diffraction.
    Par contre une goutte d'eau disperse la lumière, c'est à dire que chaque longueur d'onde est déviée différemment des autres et on observe donc toutes les couleurs
    invite786a6ab6
    Oui ! je le sais mais l'exemple de la gouttelette d'eau n'était pas le meilleur, j'aurais dû parler de fumée, même si des gouttelettes, il y en a de toutes les tailles, y compris autour du µm. Quand une gouttelette de brouillard fait 2µm, le phénomène de diffraction est prépondérant pour diffuser la lumière, mais il y a aussi de la réfraction bien sûr.
    inviteca25f1ba
    Une petite clarification: c'est la diffraction qui est un cas particulier de la diffusion, et pas l'inverse. La diffraction est une diffusion par un objet ordonné, un cristal par example: l'onde est alors diffusé uniquement suivant certains angles. Le mot diffusion est un peu fourre-tout, c'est pourquoi l'article Wikipédia sur la diffusion des ondes stipule que "La diffusion peut avoir lieu à la rencontre d'une interface entre deux milieux (dioptre), ou à la traversée d'un milieu (cas de la décomposition de la lumière par un prisme ou effet de l'arc-en-ciel)". En effet il s'agit bien d'une intéraction onde - matière (définition la plus large de la diffusion des ondes.
    invite0c5534f5
    Merci de cette précision bobmadinina.
    invite50000e23
    C'est faux en optique. Tu peux très bien observer de la diffraction avec un cheveu et un laser, ce que l'on fait en TP d'ailleurs...
    Cette idée provient d'une transposition assez hasardeuse de la diffraction des ondes de gravité ou des ondes sonores, et on la retrouve malheureusement dans plein bouquins, et même dans plein de cours...
    invite6b97e557
    la lumière blanche lorsqu'elle traverse un prisme - découverte de newton me semble t-il - est décomposée. Chaque couleur - longueur d'onde - qui la compose est plus ou moins déviée par le phénomène de réfraction.
    Donc à la sortie, on observe un arc en ciel.
    Mais chaque longueur d'onde constitue une direction particulière.
    Celon moi il ne s'agit pas de diffusion. mais de dispersion
  1. [urgent] Dispersion de la lumière par un prisme
    Par invite82a6f79b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2012, 19h18
  2. le prisme et la lumiere blanche
    Par invite0149199f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2009, 15h39
  3. Diffraction de la lumière par un prisme
    Par invite756656bd dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2008, 12h29
  4. Lumière et prisme
    Par invitef5c09de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2008, 17h40
  5. dispersion de la lumière par un prisme
    Par invite56c0c7b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2008, 16h01
