Correspondance Physique-Photoshop
    inviteccb09896
    Je voulais votre avis sur deux points.
    1. Quel effet physique faut-il utiliser pour faire une analogie de la variation de luminosité d'une image dans Photoshop (ou autre)?
    Serait-ce la variation d'émittance énergétique (flux énergétique par unité de surface)?
    2. Quel effet physique faut-il utilisr pour faire une analogie de la variation de contraste d'une image dans Photoshop (ou autre)?
    Serait-ce la variation d'intensité énergétique (flux énergétique par unité d'angle solide)?
    Merci pour votre aide car je recherche une analogie physique aux variations possible dans l'espace colorimétrique RGB (autre que l'aspect purement vectoriel et mathématique).
    marsan09
    Re : Correspondance Physique-Photoshop
    " Quel effet physique faut-il utilisr pour faire une analogie de la variation de contraste d'une image dans Photoshop (ou autre)? "
    Voir par exemple dans wikipédia pour le contraste :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Contraste
    " Quel effet physique faut-il utiliser pour faire une analogie de la variation de luminosité d'une image dans Photoshop (ou autre)? "
    La luminosité d'une image sur un écran va dépendre des réglages de l'écran, sur du papier , de la qualité du papier. C'est donc compliqué.
    Il en est de même du contraste qui sera beaucoup plus grand sur l'écran que sur du papier glacé et que sur du papier mat.
    inviteccb09896
    Merci (même si cela ne répond pas trop à mes questions).
    Je pense que la question est probablement trop floue pour pouvoir être répondue avec rigueur en termes d'optique ondulatoire et d'électromagnétisme.
    inviteca4b3353
    Il existe une grandeur physique pour cela : la puissance lumineuse par unité de surface (unité SI, le candela).
    Augmenter le contraste revient à éliminer les régions ou l'intensité varie lentement. Il faut pour cela passer dans l'espace de Fourier et supprimer les grandes longueurs d'ondes. Expérimentalement ca se fait avec un montage 4f.
    inviteccb09896
    Merci beaucoup pour ces réponses précises et rapides.
    invite0bbfd30c
    Citation Envoyé par isozv Voir le message
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    Non, la puissance par unité de surface (éclairement) est en W/m², et l'unité photométrique visuelle associée est le lux.
    c'est vrai, ceci dit la formulation peut éventuellement prêter à confusion (puisque la "longueur d'onde" lumineuse n'est pas modifiée lors de ce filtrage). Il faut supprimer les rayons dont le vecteur d'onde a une faible composante transverse. Désolé si c'est du pinaillage
    inviteca4b3353
    Pas du tout, mes souvenirs d'optique ont pas loin de dix ans maintenant ; merci d'avoir ajusté mes erreurs.
  1. photoshop 7.0
    Par inviteb7ae0465 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/02/2013, 12h21
  2. Correspondance physique
    Par invite3e2c689f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2007, 13h18
  3. PhotoShoP
    Par inviteb158d85a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/03/2006, 21h35
  4. pb photoshop
    Par invite028e7ccc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2005, 18h04
  5. photoshop Cs
    Par invitedb346ccb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/05/2005, 08h23
