Chute libre
Chute libre
    EspritTordu
    Chute libre
    Soit une masse m lachée depuis une hauteur x, en chute libre simple dans un champ de pesanteur décrit par une constante g.
    En partant de sachant que la force exercée sur la masse vaut , j'en déduis :
    et aussi :
    Alors sachant que la puissance , je trouve :
    (1)
    Arrivé là, je me dis pourquoi pas savoir l'énergie? En fait, je connais une lointaine équation, de celles toute faite, de l'énergie d'une chute libre :
    Même, je crois que . D'ailleurs en utilisant les équations précédentes on retombe sur cela. Mais là où le bas blesse, c'est comment retouver l'équation de l'énergie en partant de la puissance de mon équation 1?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Chute libre
    Je ne pense pas que la puissance instantanée que vous calculez dans la chute libre ait beaucoup d'intérêt. Il s'agit de la puissance que la force de gravité utilise pour accélérer le corps.
    Vous pouvez calculer l'énergie en intégrant la puissance dans le temps:
    Il faut remplacer x en fonction de t et intégrer.
    Au revoir.
    EspritTordu
    Re : Chute libre
    Merci beaucoup, j'ai réussi ! Au fond, ce n'était pas si compliqué mais il est inutile de décrire la puissance P avec la hauteur comme dans mon équation 1 - c'est trompeur ; Il fallait simplement commencer avec , intégrer cela et réintoduire la hauteur x depuis les calculs initiaux. En résumé, je me suis perdu moi même en effaçant le temps derrière la variable x qui est la seule dans (1) à être fonction du temps t...
    Pourquoi ne considère-t-on pas g? Après tout c'est une variable constante(...) liée au temps aussi?
    invite6b97e557
    Lightbulb Re : Chute libre
    que veut-tu dire par là:
    La seule chose que je peux te dire c'est que g est une constante qui se calcule comme ça:
    g=G * mTerre/d2
    Si tu considère g constant dans ton problème, alors elle ne dépend de rien...
    Tu confonds peut-être avec ses unités..
    J'ai compris ta question ou pas?
    EspritTordu
    Re : Chute libre
    Effectivement, dans mon équation on considère g constante bien qu'en réalité, elle ne l'est pas précisement et se décrit par la loi de Newton.
    Oui, pour moi g est liée au temps puisque dans sa définition dimensionnelle, on parle de seconde au carré. En fait cela est un héritage de G, constante universelle, non? Et donc de la même manière que x masque un lien avec t, je me suis dis que g aussi, ce n'est pas le cas?..? Au fond face à l'équation (1), je ne savais plus qu'est-ce qui fallait intégrer...
  1. Chute libre
    Par invite5567cb27 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2011, 18h57
  2. Chute libre.
    Par invited9e4c6d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 10h43
  3. Chute libre
    Par inviteac2ecdfa dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2008, 17h55
  4. chute libre
    Par invitef0200659 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2007, 20h03
  5. Chute libre
    Par invite8386d7dc dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 12h12
