Problème de résolution d'exercices sur le travail et l'énergie
    invite8dbb4daa
    Bonjour! voilà j'ai encore d'autres problèmes de résolutions.. il faudrait juste me dire sur quoi partir et après normalement je me débrouille..
    1) Une voiture de 1,3 tonnes gravit une montagne en parcourant 35 km sur une route dont
    l’inclinaison moyenne est de 6%. Le véhicule grimpe à vitesse constante et il subit une
    force de frottement constante de 200 N.
    Calculer le travail de chacune des forces qui agissent sur la voiture.
    2) On pousse une voiture de 800 kg, à vitesse constante de 10 m/s, sur une distance de
    500 m. La force de frottement est constante, elle vaut 300 N.
    a) Calculer le travail requis pour pousser cette voiture en admettant que la route est
    horizontale.
    b) Calculer le travail requis pour pousser cette voiture lorsqu’elle monte, la route est
    inclinée et forme un angle de 3,5° avec l’horizontale.
    c) Calculer le travail requis pour pousser cette voiture lorsqu’elle descend, la route est
    3) Un parachutiste de 80 kg saute d’un avion depuis une altitude de 1500 m. Il ouvre son
    parachute et tombe à la vitesse constante de 5 m/s.
    a) Calculer le travail effectué par la résistance de l’air pendant sa chute.
    b) Lors de l’atterrissage, il fléchit les jambes et s’abaisse ainsi de 80 cm. Calculer la force
    moyenne exercée par ses jambes lors du contact avec le sol.
    Merci de votre aide
    invite6b3af4d0
    Re : Problème de résolution d'exercices sur le travail et l'énergie
    Ben il suffit d'utiliser la formule reliant force et travail.
    Pour un déplacement élémentaire dl, le travail élémentaire dW associé de la force F est dW=F.dl. (caractère gras = vecteur).
    Lorsque le déplacement est en ligne droite ça s'intègre tout seul. Par exemple si tu pousses avec une force de 1000 N un objet sur 50 mètres, tu as donné un travail de 50 000 J.
    Lorsqu'il y a une pente, il faut calculer le produit scalaire entre la force et la direction (des cosinus ou sinus apparaissent).
    Pour le 3, il faut calculer la force de la résistance (indice : vitesse constante => somme des forces nulle).
    invite8dbb4daa
    Merci ZaDrOb pour tes réponses je vais essayer de faire mes exercices avec ta réponse.
  1. [Exercice] Résolution d'exercices de génétique
    Par Bruno dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2010, 00h46
  2. Probleme de resolution d'un exercice sur le travail et energie
    Par invite8dbb4daa dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2009, 11h09
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 02/10/2008, 09h42
  4. Livre sur l'énergie et le travail (de forces).
    Par invite0c5534f5 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 26/06/2008, 21h14
  5. problème de résolution d'exercices
    Par invited023b1ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2005, 16h19
