Solution technique-mouvement de roulis pour Simulateur MOTO
    invited3397b82
    Question Solution technique-mouvement de roulis pour Simulateur MOTO
    J'ai pour projet personnel la réalisation d'un simulateur de moto.
    La partie électronique est presque terminée.
    Cependant, je n'arrive pas à trouver une solution technique pour réaliser le mouvement de roulis de mon simulateur.
    Voici les contraintes que je me suis fixé:
    -système peu onéreux,
    -système "transportable" assez facilement,
    -système pouvant supporter des charges assez fortes (dues à l'inclinaison du pilote).
    Je sais qu'il est possible d'utiliser des vérins, des ressorts...
    Merci de votre aide.
    invitea3eb043e
    Re : Solution technique-mouvement de roulis pour Simulateur MOTO
    Citation Envoyé par jo10roni21 Voir le message
    Effectivement, tu peux fixer un tel cahier des charges. La seule chose que tu ne peux rajouter, c'est que l'effet ressenti soit réaliste. En effet, une moto évolue vite, donc il faut un système actuateur rapide, donc puissant, donc lourd, donc cher. Des vérins hydrauliques avec une pompe et un asservissement sont la solution le plus souvent utilisée. Il faut aussi que les images projetées soient recalculées en temps réel, donc la grosse bécane.
    L'expérience des simulateurs automobiles a montré que si la sensation de rotation était en retard sur ce qu'on voit, on se rend malade (mal des transports).
  1. besoin d'aide pour un simulateur de pêche!
    Par invite6749c27d dans le forum Électronique
    Réponses: 101
    Dernier message: 26/05/2015, 13h35
  2. Le mouvement perpétuel par solution de camphre
    Par invitea6491d0c dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2008, 07h52
  3. Eolienne Verticale (solution technique)
    Par invite32143c37 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2008, 18h53
  4. solution technique pour isolation
    Par invitebf904830 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2006, 14h36
  5. Système anti-roulis
    Par invite5bd529d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/07/2004, 20h55
