dephasage intensite tension circuit RLC
    invite7712617a
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai deux petites questions :
    1/ Quel est le déphasage de l'intensité par rapport à la tension dans un circuit RLC série en régime forcé?
    =>Je dirais bien que le déphasage phi est tel que tan phi=- (Lw-1/Cw)/R mais j'ai un doute sur le signe moins..
    Dans ce cas le déphasage de la tension par rapport à l'intensité est donc l'opposé c'est bien ça?
    2/ D'autre part je considére maintenant un circuit bouchon constitué d'une source de tension en série avec une résistance R et l'association en paralléle d'une capacité C et d'une inductance L.
    On me demande l'expression de l'impédance de l'association en paralléle, est ce que je dois laisser pour le moment R et dire que l'impédance de cette association est Z telle que
    1/Z=1/jLw+jCw =j(Cw-1/Lw) ??
    Par avance merci bien
    invite15928b85
    Re : dephasage intensite tension circuit RLC
    Pour moi, tout est correct :
    1) Z = Z . ejPhi, avec tg(Phi) = (Lw-1/Cw)/R.
    I = U/Z. Si Arg(U) = 0 (référence tension), Arg(I) = -Phi. Si Arg(I) = 0 (référence courant), Arg(U) = Phi.
    2) Supposition correcte.
    invite7712617a
    Merci pour cette réponse, j'ai poursuivi un peu le problème et j'obtiens une expression du facteur de qualité Q=R*rac (C/L) ...qui est assez inhabituelle il semblerait...
    invite49b54ac2
    pourquoi cela te semble inhabituel ? ton expression est tout a fait bonne.
  1. RLC et dephasage
    Par invite878a0658 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2009, 16h30
  2. Déphasage RLC série
    Par invite599dd577 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 19h27
  3. Continuité courant / tension dans un circuit RLC
    Par invite0d21249c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2008, 12h11
  4. [Dipole RLC] intensité dans les branches du circuit
    Par invite5fe8b6e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 10h17
  5. circuit RLC et tension efficace
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2005, 14h04
