Physique TS
Physique TS
    invite8897600d
    Arrow Physique TS
    Voila l'énoncé, le problème c'est que je n'est jamais fait ce type d'exo. Je ne sais pas comment m'en sortir, qu'elle rédaction faire...
    Aidez moi svp
    L'un des satellites de Jupiter, Ganymède, décrit une orbite pratiquement circulaire, à une distance r = 1,07.10^9 m
    du centre de Jupiter.
    a) Faire un schéma qui montre les forces d'interaction gravitationnelle entre la planète et son satellite
    b)La sonde Voyager est passée entre Jupiter et Ganymède à une distance d=1,15.10^8 m
    de Ganymède.
    Calculer le rapport entre la force d'attraction gravitationnelle excercée par Jupiter sur la sonde Voyager et la force d'attraction gravitationnelle par Ganymède sur cette sonde.
    Vous remerciant d'avance
    invite79a98872
    Re : Physique TS
    C'est juste un question de cours, regardes dans ton livre au chapitre interaction gravitationnelle. Il y a un formule à connaître par coeur qui est l'expression de cette force de gravitation et après tu remplaces les données.
    Là il y a une petite astuce puisque tu ne connais pas la masse de la sonde, mais en relisant bien la question 2 (qu'est qu'on me demande ?) et en écrivant les formules tu veras que tu n'en as pas besoin.
    invite8897600d
    Re : Physique TS
    Justement, à la question 2, pourquoi confronter les deux rapports???
    Je ne comprends pas, et meme je ne connais pas la masse de la sonde :? pour calculer
    Je sais que la formule est : G.(mA.mB)/r² . Vecteur U
    C'est la bonne formule???
    Help
    invite79a98872
    Re : Physique TS
    C'est la bonne formule mais réfléchi un petit peu, tu n'as pas besoin de cette masse et si tu relis bien la question tu vas comprendre. Dans ce que tu écris toi même tu as la réponse.
    invite8897600d
    Re : Physique TS
    Si c'est la bonne formule
    et que je dois faire un rapport
    ca veut dire que je dois faire une division
    donc la masse se supprimera c'est ca?????????
    Sinon le vecteur U
    j'en fait quoi? Quelle est sa valeur
    invite51605009
    Re : Physique TS
    Tu t'en fous de vecteurs, passes aux normes (pareil sans les vecteurs).
    Sans vouloi paraitre "agressif" ou quoique ce soit, si t'es en Terminale S, faut absolument que tu sois sûr de toi quand l'énoncé parle d'attraction gravitationnelle, notamment sur la formule, ... c'est quand même une grosse partie de ton programme.
    invite4b9cdbca
    Re : Physique TS
    question a : c'est juste un petit dessin, avec un inventaire des forces, en prenant un référentiel précis
    question b : euh... BioBen on parle bien de l'interaction, là ? La loi de Newton qui dit qu'entre deux corps, la force gravitationnelle s'exerçant sur b par a est la meme (d'un point de vue de la valeur) que celle exercée par b sur a ?
    Bon bah je crois que tu as tes reponses, Bibi.
    Kron.
    invite51605009
    Re : Physique TS
    Oui mais on te demande la force qu'exerce Jupiter sur la sonde, puis Ganymède sur la sonde, et de comparer.
    Sinon, l'exercie serait un peu trop simple ....
    invite4b9cdbca
    Re : Physique TS
    Citation Envoyé par BioBen
    Oups...
    Desolé, mal lu la question... Je suis confused
    Euh sinon pour la question j'avoue bloquer un peu, mais c'est parce que je n'ai pas encore commencé la mécanique cette année...
    Encore mille excuses
    Kron.
    invite51605009
    Re : Physique TS
    Bah en fait il suffit de calculer D et D' (D= distance Jupiter-sonde et D' distance Ganymède-sonde), puis la force gravitationnelle de jupiter sur la sonde, tu va obtenir :
    F1 = A * m(sonde)
    où A = GM(jupiter) / D²
    et pour ganymède sur la sonde :
    F2 = B * m(sonde)
    où B = GM(ganymède)/D'²
    Tu fais F1/F2, les m(sonde) s'en vont (ou ca ? ) et tu as ton rapport.
    Aucun problème pour l'erreur, ca arrive à tout le monde
    Voilà
    Benjamin
    invite8897600d
    Re : Physique TS
    Je vous remercie bcp tt le monde
    Sinon je viens juste de commencer ce chapitre
    C'est pour cela que je galère :s
    Merciiiiiiiiiiiiiiiiiii
  1. CAPES Physique Chimie après une licence de physique
    Par invited8937698 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/12/2007, 14h56
  2. Prédoctorat de physique d'ulm (ex MIP) ou magistère de physique de diderot
    Par invite8ea7809b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/07/2006, 12h04
